Откуда этот провод?
Agro
Модель авто: ВАЗ-21074
Что за провода такие?!
Непрочитанное сообщение Agro » Чт апр 19, 2012 17:56:44
Коллеги! Я вобщемто в общении с авто новичек, и тут на днях обнаружил вот такие вот провода на своей ваз-21074! Что это вообще такое? Никто из знакомых внятного ответа не дал.
p.s. Прошу простить если такая тема уже была, честно - не нашел!
Re: Что за провода такие?!
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 19, 2012 17:59:27
а соединить не пробовал? :whistlin:
Agro
Непрочитанное сообщение Agro » Чт апр 19, 2012 18:03:36
Неа. Малоли, подохнет )))
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 19, 2012 18:06:03
Agro писал(а):Малоли, подохнет )))
вот соедини, посмотри что подохнет, и получишь ответ на свой вопрос :cool:
P.S. Может быть обратная реакция - что-то заработает, то о чем ты раньше не знал ;)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 19, 2012 18:08:16
Agro
Очень,очень похоже на штекер от реле паузы дворников
Agro
Непрочитанное сообщение Agro » Чт апр 19, 2012 18:09:31
Знаешь что это?
У меня вот единственное предположение что это какой-то узел коммутации, который в данной модификации авто просто не используется.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 19, 2012 18:09:43
рустем писал(а):Agro
тоже подумал, но ты опередил :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 19, 2012 18:10:57
Agro писал(а):Знаешь что это?
а в какой используется? :hmmm:
http://www.semerka.info/node/6 :whistlin:
Agro
Непрочитанное сообщение Agro » Чт апр 19, 2012 18:15:41
а я откуда знаю? Просто предположение!
А про паузу дворников кстати да. Ибо они в один прекрасный момент перестали работать с паузой, т.е. либо постоянно чистят либо не работают. И кстати в этот же прекрасный момент они поменяли свое базовое положение. Теперь при выключении они замирают не внизу, у капота, а в вертикальном положении посередине стекла.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт апр 19, 2012 18:16:06
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 19, 2012 18:17:04
Agro
Ты по проводке левого штекера пройдись,99% дойдешь до реле паузы.1% оставляю для самоделкиных проделок.
А если соединишь,глядишь и пауза появится
Agro
Непрочитанное сообщение Agro » Чт апр 19, 2012 18:17:30
я бы с удовольствием разобрался в этой схеме, если бы знал что к чему... вот такой вот я безграмотный.
Agro
Непрочитанное сообщение Agro » Чт апр 19, 2012 18:21:17
Ок! Пойду дойду до гаража, попробую соединить! ) Всем спасибо за помощь и просвещение непросвещенного )
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 19, 2012 18:22:06
написал бы сразу, что дворники не работают как надо и тебе бы сказали, а то все ок, а провода лишние торчат :clap2:
Agro
Непрочитанное сообщение Agro » Чт апр 19, 2012 18:28:13
Да просто я ее никому не давал в пользование, в ремонте не была, и я поэтому не думал что это реле именно дворников! Ибо соединение весьма крепко, от простой езды разъединилось...
Кстати, а что с положением дворников делать? Я так понимаю менять сам движок.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 19, 2012 18:31:04
Agro писал(а):Кстати, а что с положением дворников делать? Я так понимаю менять сам движок.
есть темы про неработающие (плохо работающие) дворники.Читать,спрашивать там
Agro
Непрочитанное сообщение Agro » Чт апр 19, 2012 18:32:25
Ок! Спасибо!
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт апр 19, 2012 18:33:46
Ты сначала соедини, может и ремонтировать ни чего не придётся.
Agro
Непрочитанное сообщение Agro » Чт апр 19, 2012 19:46:48
Пауза появилась, но дворники продолжают останавливаться на середине стекла.
Ну значит замена моторедуктора.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт апр 19, 2012 19:58:31
Agro писал(а):Пауза появилась, но дворники продолжают останавливаться на середине стекла. Ну значит замена моторедуктора.
А ты полазь по машыне, мож где чево еще соедени ,оно гледи и еще что заработает, и дворники на место станут.Редуктор то просто так не ломается :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 19, 2012 21:09:01
Совсем не значит.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт апр 20, 2012 6:45:03
Agro, по твоей проблеме:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 05#p369005
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт апр 20, 2012 6:57:37
Agro
Не спеши покупать моторчик, мож рылюха. А рылюха старого орбазца?
Итак смотри, в авто (по крайней мере у меня), на двониках 2 режима работы:
1- прирывистый.
2- постояный.
Если у тебя глючит в обоих, смотри все контакты проводку, возможно и моторчик.
Если глючит токо в прерывистом то это 100% рылюха. Можешь её разобрать, прочистить, зачистить контакты. там внутри метал пластина которая нагрелася отошла - контакта нет; охладилася, опять опустилась замкнула контакт есть, нагрелась поднялась и т.д. эт я в крации описал - это принцип работы старых рылюх. новые там всё типо микропроцесорное.
Павел88
Модель авто: Ваз 21053
Откуда этот провод?
Непрочитанное сообщение Павел88 » Ср авг 15, 2012 6:27:59
День добрый уважаемые знатоки.. Сегодня случайно заметил провот с разъемом на конце типа "мама" подскажите, откуда он? Добавлю еще, на машине вообще никогда не горит лампа Чек как будто ее нет..
Благодарил (а): 695 раз
Re: Откуда этот провод?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср авг 15, 2012 6:29:40
К адсорберу похоже, ближе ничего такого вроде нет
