- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Непрочитанное сообщение
Миша » Чт сен 27, 2012 12:46:31
не работает гена, ближний свет, и перегорела дорожка в чя.
заменил чя на заведомо рабочий, все равно не работает ни свет ни гена.
и не горит лампа зарядки (вообще)
zombie177rus » Чт сен 27, 2012 12:54:34
Схема ЧЯ поможет,если в схемах петришь.
- Пират болтун
Миша » Чт сен 27, 2012 13:01:40
zombie177rus писал(а):Схема ЧЯ поможет,если в схемах петришь.
а он то тут при чем?
я ж его заменил...
D.I.M.A.R. » Чт сен 27, 2012 13:05:50
Миша писал(а):и перегорела дорожка в чя.
какая?
Миша писал(а):не работает гена, ближний свет
Миша писал(а): и перегорела дорожка в чя.
это связанные между собой события?
И что наступило раньше?
Миша писал(а):и не горит лампа зарядки (вообще)
тоже надо прояснить после чего?
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Mursay » Чт сен 27, 2012 13:09:52
а в новом еще раз дорожка не перегорела? возможно где то коротыш (в основном в кожухе рулевой колонки, перебивает карданчиком)
Mursay
- Пират болтун
Миша » Чт сен 27, 2012 13:10:41
D.I.M.A.R. писал(а):Миша писал(а):не работает гена, ближний свет
D.I.M.A.R. писал(а):это связанные между собой события?
регулировал клапана, чтобы поставить клапанную крышку на место отсоединил 3 первые колодки (какие не помню, но те которые идут на левую сторону авто, 3 если считать от движка)
после этого завожусь, смотрю, а лампа зарядки не горит даже при включенном зажигании (лампа рабочая) и ближний свет не работает, так и ездил с дальним
пока акум не сдох
- Пират болтун
Миша » Чт сен 27, 2012 13:11:52
Mursay писал(а):(в основном в кожухе рулевой колонки, перебивает карданчиком)
там уже перебивало, давно, и там все уже перемотано изолентой
- Пират болтун
Миша » Чт сен 27, 2012 13:15:00
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Чт сен 27, 2012 13:17:49
перепутал фишки
неконтачит один из проводов, т е фишка встала, а вот разьем из фишки вылез, и приклеился к другому
- Пират болтун
Миша » Чт сен 27, 2012 13:19:39
Сусанин писал(а):перепутал фишки
как? фишки не мог перепутать, там элементарно все, да еще и провода не дотянутся
- Пират болтун
Миша » Чт сен 27, 2012 13:20:22
да, и забыл еще, одновременно со всем что произошло расплавился пред который отвечает за какую то фару на ближнем (тот пред который на фото коричневый)
и вот еще, когда включаешь ближний реле щелкает, я так понимаю что ток входит, но не выходит?
zombie177rus » Чт сен 27, 2012 14:59:21
Миша,чудес НЕТ...Что-то упустил.
D.I.M.A.R. » Чт сен 27, 2012 15:32:30
Миша писал(а):одновременно со всем что произошло расплавился пред который отвечает за какую то фару на ближнем
это значит что предохранитель очень плохой он должен был сгореть, но не сгорел а начал плавиться, в итоге сгорела дорожка в ЧЯ
Дворники работают?
- Пират болтун
Миша » Чт сен 27, 2012 19:35:55
D.I.M.A.R. писал(а):Дворники работают?
да. не работает только то что перечислил.
zombie177rus писал(а):Миша,чудес НЕТ...Что-то упустил.
вот я и пытаюсь понять что?
- Пират болтун
Миша » Пт сен 28, 2012 15:41:25
так, при замыкании серо-коричневого провода на массу включается лампа генератора. какие варианты?
zombie177rus » Пт сен 28, 2012 16:15:41
Может,коричнево-белого?
BORODA
BORODA » Пт сен 28, 2012 16:37:42
Миша писал(а):регулировал клапана, чтобы поставить клапанную крышку на место отсоединил 3 первые колодки
Ключевая фраза, Миша. Всё остальное - послЕдствия.
BORODA
- Пират болтун
Миша » Пт сен 28, 2012 18:09:18
zombie177rus писал(а):Может,коричнево-белого?
конечно, в общем тот которым проверяют лампочку
и что это может обозначать? может рн накрылось?
- Пират болтун
Миша » Пт сен 28, 2012 18:10:04
BORODA писал(а):Миша писал(а):регулировал клапана, чтобы поставить клапанную крышку на место отсоединил 3 первые колодки
так эти колодки же отвечают за левую сторону? там все нормально...
D.I.M.A.R. » Пт сен 28, 2012 18:31:16
Миша писал(а): может рн накрылось?
возможно,
может щетки заклинили, износились.
самое худшее кольца на роторе повреждены
- Пират болтун
Миша » Пт сен 28, 2012 18:32:43
D.I.M.A.R. писал(а):износились.
это врятли, проехал я на нем 400 км
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Shim » Пт сен 28, 2012 19:01:23
У тебя D.I.M.A.R. правильно про дворники спрашивал, но походу не про те. На предохранителе F16 правого ближнего сидят еще омыватель и дворники ФАР. Если они у тебя есть проверь работают ли они.
И кстати тестер вообще есть под рукой, там всю цепь проверить дело 5 минут.
Shim
D.I.M.A.R. » Пт сен 28, 2012 19:12:27
про дворники я спросил потому, что если бы они не работали, то проблема была бы в замке зажигания.
Shim
Shim » Пт сен 28, 2012 19:20:06
Ну Миша писал что при включении ближнего реле щелкает, значит управление реле идет нормально. А вот силовая цепь этого реле требует детального изучения
Shim
D.I.M.A.R. » Пт сен 28, 2012 19:22:43
А проблема с генератором - тут скорей всего просто совпадение
