Страница 1 из 1
Перегорает предохранитель вентилятора печки (F1)
Добавлено: Ср янв 18, 2012 20:55:25
Евген1988
Ребят подскажите в чем может дело,моторчик печки свистел и крихтел,потом стала медленно работать и пошел запах гари,и печка перестала работать,и сгорел 1предохранитель,поменял его и опять сгорает.Машина 21043.Ребят подскажите в чем дело
Re: Горит предохранитель печки
Добавлено: Ср янв 18, 2012 20:57:02
Евген1988
Элементарно. Моторчик почти заклинил, ток увеличился
Вот и сгорает пред
Меняй моторчик
Добавлено: Ср янв 18, 2012 21:04:09
еще просто для информации сообщаю что на этом предохранителе висят лампочки заднего хода, а в четверке еще и задний дворник.
но скорей всего моторчик раз заклинил
Добавлено: Ср янв 18, 2012 21:06:50
Евген1988
Спасибо за информацию.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 1:22:55
msm.silich
На российских проще сменить мотор, но можно посмотреть
инструкцию по ремонту моторчика отопителя.
Вот несколько фото:
Добавлено: Пт апр 13, 2012 20:03:49
XRays
Всем привет! Вобщем у меня такая же беда, сгорает предохранитель печки. притом сгорает тока когда еду. Правда не проверял, сгорает ли на холостых оборотах, но когда не заведенная точно не сгорает. может быть из-за генератора? вольтметр прыгает, то нормально, то на середине. Например, когда свет включаю проседает значительно влево, а потом снова идет в нормальное положение. а еще меня на малой скорости подергивает, не глохну конечно, но раньше ровнее было. и это всё почти одновременно пришло. перед всем этим помпу меняли.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:26:48
XRays писал(а):сгорает предохранитель печки. притом сгорает тока когда еду.
XRays
Ехать можно не только вперед,но и назад
D.I.M.A.R. писал(а): для информации сообщаю что на этом предохранителе висят лампочки заднего хода
Возможно,подклинивает моторчик
Добавлено: Ср окт 10, 2012 20:07:07
Kirill58
доброго времени суток. наткнулся сегодня на туже проблему. только моторчик у меня нормально крутится. задний ход работает нормально. в чем может быть проблема?
Добавлено: Чт окт 11, 2012 4:28:39
Kirill58Замерь ток(клещами), потребляемый моторчиком. Он не должен превышать 4,5А.
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 17:52:32
SHEVA
горит предохранитель на отопление салона не включая его. Что может быть????
Re: Отопление салона
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 17:59:33
Dorash56
открываешь мурзилку от машины своей (круто будет если от "За рулем") смотришь какой предохранитель и смотришь электроцепь, скорее всего у тебя где то перетерся проводок и задевает массу(-) поэтому и горит, в электрике машин не особо, но в таких случаях начинаю проверять контакты и провода
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 17:59:42
Fiks 032
Короткое замыкание
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 18:19:49
SHEVA
F1 10 (8)А
Электродвигатель отопителя
Лампы света заднего хода
Сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла
Re: Перегорает предохранитель вентилятора печки (F1)
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 18:39:11
Fiks 032
Dorash56 писал(а):смотришь какой предохранитель и смотришь электроцепь, скорее всего у тебя где то перетерся проводок и задевает массу(-) поэтому и горит, в электрике машин не особо, но в таких случаях начинаю проверять контакты и провода
Вот все сказано по теме ,ключевые слова
Dorash56 писал(а):контакты и провода
выгорает предохранитель f1
Добавлено: Пт фев 15, 2013 9:46:19
Zhorka
Здравствуйте!
Ситуация такая: ф1 предохранитель, печка и задний дворник, выгорает сразу после поворота ключа в положение старт. Если ключ не поворачивать - все работает отлично и печка, и задний дворник.
Надо проверять цепь? Или тут дело в чем-то другом может быть?
Спасибо
Добавлено: Пт мар 20, 2015 21:06:21
Сарыч
Согласен с товарищем. Горел предохранитель печки, когда при повороте ключа в замке зажигания, когда после повторного запуска двигателя. При этом печка сначала включалась, но потом всё "умирало" Оказалось, что проводок от датчика включения заднего хода на коробке передач закоротил на выхлопную трубу.
Re: выгорает предохранитель f1
Добавлено: Пт мар 20, 2015 21:12:37
Zhorka писал(а):Здравствуйте!
Спасибо
1. Проверь контактную группу ЗЗ на предмет разрушения.
2. Профиль ваш определяет Вас как бомжа.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 3:49:36
BORODA
Два года назад дело было..
Добавлено: Сб мар 21, 2015 7:02:27
КАких 2 года??? 20.03.15.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 7:50:03
Так это Сарыч некропостит, а не Андрей.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 8:01:56
bilbo писал(а):Так это Сарыч некропостит, а не Андрей.
какой
Сарыч!!!???
Zhorka
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Андрей, реально...
Zhorka писал(а): 15 фев 2013 11:46
Добавлено: Сб мар 21, 2015 8:40:33
Вот прицепились! Ну цитату перепутал, а ответ Жорке.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 9:25:43
