Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- мишаня
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
всем привет!такая вот сегодня ерунда приключилась после и во время дождичка.связать ли это с этим косяком или нет но факт есть факт.
при включение зажигания,а так же во время работы двигателя наблюдал следующее---щелкает не переставая реле поворотов и аварийной сигнализации.при этом индикация на приборке(лампочка стрелочки) как бы работает не слишком ярко.при включении аварийки индикация на приборке нормальная по яркости.лампочка в кнопке аварийки работает нормально и все лампы поворотников при этом мигают правильно и как положено ярко.
.при выключенном зажигании и при включении габаритов показометр уровня топлива медленно поднимается вправо до упора.лампочка остатка топлива горит,что и должно быть,т.к.топляка в баке мало.шо за хрень такая приключилась?в электрике не шибко силен
уж простите мою некомпетентность в этом вопросе,но после заливки 10л. топляка из канистры и при продолжающейся описанной выше траблы,сдаю назад на выезд---и ,о чудо,все пришло в норму.куда копать?есть мысль о ДУТе и его неисправности... на что еще грешить то?
сорри,не в ту ветку темы пиханул
- мишаня
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
мишаня, а что ещё сказать? Надо снимать приборку и глядеть как там всё прикручено, в частности, в районе реле поворотов, там масса идёт на всё перечисленное.
- мишаня
туточки?что-то я реле зажигания вроде как не наблюдал там...
- vaz-lada-2107-1015.jpg (25.26 КБ) 10008 просмотров
EXIF-Data show/hideCamera-manufacturer:HPCamera-model:HP ScanJet 3670 -
- vaz-lada-2107-1016.jpg (20.67 КБ) 10008 просмотров
- Fox
А при чём тут "реле зажигания"? Хотя оно вон, рядом, на той же шпильке, если что. Фотка верная.мишаня писал(а):туточки?что-то я реле зажигания вроде как не наблюдал там...
Оно само-по себе одно.мишаня писал(а): реле поворотов и аварийной сигнализации
При недостатке массы возникают утечки, при которых приборы которым мало её, начинают искать её в соседних цепях, это если прямо вообще просто, потому начинает щёлкать реле, тускло горит указатель поворотов и тд. т.к. через них идёт ток.
- Модель авто: ВАЗ 21074, двигатель 21067, 2007 г.в.
Здравствуйте, не поможете разобраться с эл. схемой вентилятора охлаждения,
У меня авто ВАЗ21074, 2007г, инжектор, реле вентилятора стоит в ЧЯ под капотом,
В схеме R4 (реле вентилятора), 87 нога (это как понял "+"), далее провод идет по Ш6/6 к самому вентилятору, 30 нога через предохранитель f7 идет Ш10/2 к доп.реле стартеру к ноге 87, далее 86 нога реле вентилятора через Ш7/7 куда идет? и 85 нога через Ш11/4 тоже не разобрался куда идет, подскажите пожалуйста.
Проблема была, предохранитель f7 перегорал, почистил колодку около вентилятора и контакт 87 ноги реле стартера, предохранитель пока живой.
Спасибо
Спасибо
- мишаня
я,канеш,валенок в электрике,но не совсем уж тупойFox писал(а):Оно само-по себе одно.
зачистил и подтянул массу под правым задним фонарем.пока вышеупомянутых траблов не наблюдаю.снимать приборку не проблема.не знаю,как у других,но обратно она у меня становится с большим геморром,это если делать красиво.если абы как,то быстроFox писал(а):При недостатке массы возникают утечки, при которых приборы которым мало её, начинают искать её в соседних цепях,
спасибо за ответы
У тебя Евро-3 и какой ЭБУ?андрейн писал(а):У меня авто ВАЗ21074, 2007г, инжектор, реле вентилятора стоит в ЧЯ под капотом,
- Fox
Не помню идёт ли туда масса на дут... Главное, что всё решилось!мишаня писал(а):зачистил и подтянул массу под правым задним фонарем.пока вышеупомянутых траблов не наблюдаю.снимать приборку не проблема.не знаю,как у других,но обратно она у меня становится с большим геморром,это если делать красиво.если абы как,то быстро
Да я тупым то и не называл Просто образно пояснил.мишаня писал(а):я,канеш,валенок в электрике,но не совсем уж тупой
Извините, не расписал полностью, у меня Евро-2, ЭБУ 21067-1411020-11 АвтэлБуйный писал(а): У тебя Евро-3 и какой ЭБУ?
андрейн писал(а):у меня Евро-2
Под бардачком должно реле вента стоЯть на Е-2.андрейн писал(а):реле вентилятора стоит в ЧЯ под капотом,
она у меня появилось 2015 году, до этого машин не было, это моя первая машина, до меня она бегала с 2007г в госучреждении, потом ее списали,
не знаю как с завода, но у меня сейчас реле вентилятора охлаждения стоит под капотом в БП
авто сейчас ремонтирую по мере появления свободных финансов и походу изучаю теорию и практику ремонта
вот я бестолковый, есть оказывается в другой схеме, как этот реле вентилятора подключен. я оказывается не ту схему смотрел.андрейн писал(а):Здравствуйте, не поможете разобраться с эл. схемой вентилятора охлаждения
86 нога реле вентилятора идет через скрутку проводов в ЭБУ и 85 нога тоже в блок ЭБУ.
Не будьте так строги, я только учусь.
Спасибо, а вообще из этого форума я много чего вычерпал, полезный форум, благодарность сайту.
- image_1350.jpg (24.56 КБ) 9759 просмотров
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
Выскочила проблема с электровентилятором.
Появился посторонний шум.
То ли цепляет за что-то, то ли от вибрации, то ли просто пришло время заменить.
Смотрел, но ничего криминального не увидел. Щетки должны быть в порядке, год назад смотрел.
Можно посмотреть видео. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
видео 29 сек 65 Мб
https://youtube.com/shorts/xgMd3xhZ4_8?feature=share
В конце мотор вентилятора отключается, поэтому желательно до конца досмотреть ролик.
Менять?
PS. Понимаю, что уже сменили своих коней, но может порекомендуете модель электровентилятора.
Никто не сталкивался с HQ70 Китай (8 лопастей, 12В, 80w, 7-10 Амп, устанавливается в стандартную рамку крепления)?
видео 29 сек 65 Мб
Менять?
