Страница 1 из 5
Отключение печки и обогрева стекла при выключеном зажигании
Добавлено: Чт янв 03, 2013 20:14:31
Abbat
Всем привет. Собственно вопрос как сделать что б без включенного зажигания не работал вентилятор отопителя и обогрев заднего стекла?
Все это дело весит на предохранителе " F1 (10A) Лампы света заднего хода. Электродвигатель отопителя. Сигнализатор включения обогрева заднего стекла. Реле обогрева заднего стекла(обмотка)."
Как сделать что б все что весит на первом предохранителе работало только при включенном зажигание?
Знаю что на новых ВАЗ именно так и есть.
У меня ВАЗ 21051 1986 года, но блок предов стоит нового образца "2105-3722010-02" хотя и на старом работало все точно так же.
Re: Отключение вент.отопителя и обогрева стекла при выключен
Добавлено: Чт янв 03, 2013 20:31:10
mik58
поставить 47 реле на эту цепь, управляющий + взять с замка зажигания
Добавлено: Чт янв 03, 2013 20:37:52
Вы там сейчас поставите...Я не видел ни одной 2105 и 2107,у коих бы вент отопителя и обогрев з/стекла работал БЕЗ включения зажигания.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 23:25:50
Abbat
mik58 писал(а):поставить 47 реле на эту цепь, управляющий + взять с замка зажигания
Ну это понятно, просто не охота вешать лишние сопли.
Если все это можно сделать на штатной проводке.
zombie177rus писал(а):Вы там сейчас поставите...Я не видел ни одной 2105 и 2107,у коих бы вент отопителя и обогрев з/стекла работал БЕЗ включения зажигания.
А много ты их видел?
Я ж говорю в новых квадратах все что весит на первом преде не работает без зажигания.
А у меня видимомо старая схема комутации.
Re: Отключение печки и обогрева стекла при выключеном зажига
Добавлено: Чт янв 03, 2013 23:42:42
Abbat писал(а):А у меня видимомо старая схема комутации.
нет старой и новой, схема одна, это кто-то наколхозил у тебя с электрикой
Добавлено: Чт янв 03, 2013 23:49:33
Abbat
D.I.M.A.R. писал(а):Abbat писал(а):А у меня видимомо старая схема комутации.
Возможно ты и прав, найти бы где?
Где это можно было сделать, а главное зачем?
Кстати у знакомого семерка тоже старенькая примерно одногодка моей, так у него аналогично все работает без зажигания
Добавлено: Чт янв 03, 2013 23:53:54
Abbat писал(а):А много ты их видел?
Профиль посмотри внимательнее, того кому ты это написал.
Человек в принципе видел по боле твоего.
Ты же за советом сейчас обратился или учить будешь?
Смените ка тон, сэр.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 0:02:57
Abbat
Те цепи что искомы, запитаны с замка зажигания одиноким синим проводом, на схеме ш14.
Он виден в блоке из салона, разъём с одним проводом.
Выдёргиваем его из блока и проверяем работают ли перечисленные потребители.
Если нет то смотрим что и как подключено к замку зажигания, сколько там проводов, можно фото и сюда, будем посмотреть.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 0:42:01
Abbat писал(а):zombie177rus писал(а):Вы там сейчас поставите...Я не видел ни одной 2105 и 2107,у коих бы вент отопителя и обогрев з/стекла работал БЕЗ включения зажигания.
Думаю,больше,чем Вы,сударь.Потому и написал.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 6:02:40
Abbat С твоим стажем на форуме
.. выношу устное предупреждение за нетактичное поведение
Добавлено: Пт янв 04, 2013 7:15:46
Толик, я думаю ему предупреждение будет фиолетово. Это ж целый основатель клуба 2105 Украина,
вот к примеру ссыль.
А по сути вопроса Дима всё верно написал
D.I.M.A.R. писал(а):нет старой и новой, схема одна, это кто-то наколхозил у тебя с электрикой
И Саня дельный совет дал касательно синего провода.
А вообще не раз встречал пятерки, да и у меня так было от старых хозяев, что в ЧЯ просто перегорала дорожка на F1 и всё это дело колхозили соплями от АКБ.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 7:47:07
metallict422 писал(а):Это ж
Добавлено: Пт янв 04, 2013 7:57:58
эт я с сарказмом говорил
смайлик забыл такой нарисовать
Добавлено: Пт янв 04, 2013 11:16:33
Abbat
четвёрковод писал(а):Abbat писал(а):А много ты их видел?
И что дальше?
Если человеку 54 года он не может ошибаться?
Или если
zombie177rus не видел таких машин то такого быть не может
metallict422 писал(а):Буйный
И что с этого или ты имеешь что то против Украины?
Спасибо попробую.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 11:17:36
Сержик
Что вы прицепились к человеку!!! И причём тут возраст? Что если человек старше другого, то он не может ошибаться!? И все сразу делают взор на возраст! У меня тоже работает вентилятор, при выключенном зажигании, хотя + брался от штатного провода, наверно все таки где то отличается розпайка, как то. У другана на 05, тоже пригнана с Бельгии 86г.в, то у него так же как и у меня, вент и обогрев работает, при выкл. зажигании!
Надо у соседа спросить, как у него, у него новая 07, чуточку приболел, не выхожу на улицу, как выздоровею то спрошу!
Добавлено: Пт янв 04, 2013 11:43:56
Добавлено: Пт янв 04, 2013 11:49:19
Хлопцы, подвязывайте спорить.
Сомневающиеся - читайте и записывайте себе в блокнот.
Вент печки и обогрев стекла работают ТОЛЬКО при включеном зажигании
Год выпуска не влиял на эти схемы
У кого иначе - убирайте следы вмешательства недоэлектриков
Сержик писал(а):У меня тоже работает вентилятор, при выключенном зажигании
Вентилятор отопителя? Читай выше.
Сержик писал(а):Надо у соседа спросить, как у него, у него новая 07,
Серег, будет работать как в третьей строчке моего поста.
Abbat писал(а):Кстати у знакомого семерка тоже старенькая примерно одногодка моей, так у него аналогично все работает без зажигания
Кстати у меня была 84 года семера - все работало как положено, через зажигание.
Abbat писал(а):Или если zombie177rus не видел таких машин то такого быть не может ?
Может конечно, но "после вмешательства с исправлениями"
Добавлено: Пт янв 04, 2013 11:53:51
Сержик
Я ж пишу, что у друга 05, у него проводка родная, туда ещё никто не лез, никто и никогда, он 1 хозяин! И работает так как у меня!
Добавлено: Пт янв 04, 2013 12:06:35
Сержик
Значит у твоего друга, Аббата и у тебя 2105 Special Edition
Добавлено: Пт янв 04, 2013 12:08:34
Сержик
JET писал(а):начит у твоего друга, Аббата и у тебя 2105 Special Edition
Дружище, limited edition
Добавлено: Пт янв 04, 2013 12:10:38
Сержик писал(а):Дружище, limited edition
Таки да
Добавлено: Пт янв 04, 2013 12:14:49
Сержик
Может так делали на експорт? Как думаешь? У нас в троих Ваз 21051 sa SCALDIA-VOLGA nv BELGIUM, то есть машина експорт, может здесь кроется жук:)
Добавлено: Пт янв 04, 2013 12:31:25
Сержик
посмотри маркировку своего ЧЯ и цвет провода с номером колодки/клемы от клавиши печки в ЧЯ и отпишись, станет понятней.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 18:10:59
Abbat
JET писал(а):Сержик
Маркировку своего блока я писал в первом посте
Abbat писал(а):У меня ВАЗ 21051 1986 года, но блок предов стоит нового образца "2105-3722010-02" хотя и на старом работало все точно так же.
Какая колодка я ХЗ, но провод + приходящий на кнопку отопителя и кнопку обогреве желто-зеленый.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 18:26:21
Meart
Думается мне надо вокруг колодки ЗЖ прясать, либо даже самой контактной группы ЗЖ.
Там есть определеные возможности, можно переставить разъемы в колодке. Не знаю как на старых моделях, а на моей вообще есть в колодке и на контактной группе свободное место, можно в колодке провод переставить под это место и будет тоже печка и обогрев работать без ключа.
