Отключение печки и обогрева стекла при выключеном зажигании
- Abbat
- Модель авто: ВАЗ 21051
Всем привет. Собственно вопрос как сделать что б без включенного зажигания не работал вентилятор отопителя и обогрев заднего стекла?
Все это дело весит на предохранителе " F1 (10A) Лампы света заднего хода. Электродвигатель отопителя. Сигнализатор включения обогрева заднего стекла. Реле обогрева заднего стекла(обмотка)."
Как сделать что б все что весит на первом предохранителе работало только при включенном зажигание?
Знаю что на новых ВАЗ именно так и есть.
У меня ВАЗ 21051 1986 года, но блок предов стоит нового образца "2105-3722010-02" хотя и на старом работало все точно так же.
mik58
Re: Отключение вент.отопителя и обогрева стекла при выключен
поставить 47 реле на эту цепь, управляющий + взять с замка зажигания
Вы там сейчас поставите...Я не видел ни одной 2105 и 2107,у коих бы вент отопителя и обогрев з/стекла работал БЕЗ включения зажигания.
- Abbat
Ну это понятно, просто не охота вешать лишние сопли.mik58 писал(а):поставить 47 реле на эту цепь, управляющий + взять с замка зажигания
Если все это можно сделать на штатной проводке.
А много ты их видел?zombie177rus писал(а):Вы там сейчас поставите...Я не видел ни одной 2105 и 2107,у коих бы вент отопителя и обогрев з/стекла работал БЕЗ включения зажигания.
Я ж говорю в новых квадратах все что весит на первом преде не работает без зажигания.
А у меня видимомо старая схема комутации.
- D.I.M.A.R.
Re: Отключение печки и обогрева стекла при выключеном зажига
нет старой и новой, схема одна, это кто-то наколхозил у тебя с электрикойAbbat писал(а):А у меня видимомо старая схема комутации.
- Abbat
Возможно ты и прав, найти бы где?D.I.M.A.R. писал(а):нет старой и новой, схема одна, это кто-то наколхозил у тебя с электрикойAbbat писал(а):А у меня видимомо старая схема комутации.
Где это можно было сделать, а главное зачем?
Кстати у знакомого семерка тоже старенькая примерно одногодка моей, так у него аналогично все работает без зажигания
- четвёрковод
Профиль посмотри внимательнее, того кому ты это написал.Abbat писал(а):А много ты их видел?
Человек в принципе видел по боле твоего.
Ты же за советом сейчас обратился или учить будешь?
Смените ка тон, сэр.
- четвёрковод
Abbat
Те цепи что искомы, запитаны с замка зажигания одиноким синим проводом, на схеме ш14.
Он виден в блоке из салона, разъём с одним проводом.
Выдёргиваем его из блока и проверяем работают ли перечисленные потребители.
Если нет то смотрим что и как подключено к замку зажигания, сколько там проводов, можно фото и сюда, будем посмотреть.
Думаю,больше,чем Вы,сударь.Потому и написал.Abbat писал(а):А много ты их видел?zombie177rus писал(а):Вы там сейчас поставите...Я не видел ни одной 2105 и 2107,у коих бы вент отопителя и обогрев з/стекла работал БЕЗ включения зажигания.
Abbat С твоим стажем на форуме
.. выношу устное предупреждение за нетактичное поведение
- metallict422
Толик, я думаю ему предупреждение будет фиолетово. Это ж целый основатель клуба 2105 Украина, вот к примеру ссыль.
А по сути вопроса Дима всё верно написал
А вообще не раз встречал пятерки, да и у меня так было от старых хозяев, что в ЧЯ просто перегорала дорожка на F1 и всё это дело колхозили соплями от АКБ.
И Саня дельный совет дал касательно синего провода.D.I.M.A.R. писал(а):нет старой и новой, схема одна, это кто-то наколхозил у тебя с электрикой
- четвёрковод
- metallict422
эт я с сарказмом говорил
смайлик забыл такой нарисовать
- Abbat
И что дальше?четвёрковод писал(а):Профиль посмотри внимательнее, того кому ты это написал.Abbat писал(а):А много ты их видел?
Если человеку 54 года он не может ошибаться?
Или если zombie177rus не видел таких машин то такого быть не может
И что с этого или ты имеешь что то против Украины?metallict422 писал(а):Буйный
Спасибо попробую.четвёрковод писал(а):Abbat
Последний раз редактировалось Abbat Пт янв 04, 2013 11:28:25, всего редактировалось 2 раза.
- Сержик
Что вы прицепились к человеку!!! И причём тут возраст? Что если человек старше другого, то он не может ошибаться!? И все сразу делают взор на возраст! У меня тоже работает вентилятор, при выключенном зажигании, хотя + брался от штатного провода, наверно все таки где то отличается розпайка, как то. У другана на 05, тоже пригнана с Бельгии 86г.в, то у него так же как и у меня, вент и обогрев работает, при выкл. зажигании!
Надо у соседа спросить, как у него, у него новая 07, чуточку приболел, не выхожу на улицу, как выздоровею то спрошу!
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
харош уже класть кирпичную кладку - раз есть значит есть, как сделать тоже сказано, закрывайте тему, а то еще не хватало межнациональной
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Хлопцы, подвязывайте спорить.
Сомневающиеся - читайте и записывайте себе в блокнот.
Вент печки и обогрев стекла работают ТОЛЬКО при включеном зажигании
Год выпуска не влиял на эти схемы
У кого иначе - убирайте следы вмешательства недоэлектриков
Вентилятор отопителя? Читай выше.Сержик писал(а):У меня тоже работает вентилятор, при выключенном зажигании
Серег, будет работать как в третьей строчке моего поста.Сержик писал(а):Надо у соседа спросить, как у него, у него новая 07,
Кстати у меня была 84 года семера - все работало как положено, через зажигание.Abbat писал(а):Кстати у знакомого семерка тоже старенькая примерно одногодка моей, так у него аналогично все работает без зажигания
Может конечно, но "после вмешательства с исправлениями"Abbat писал(а):Или если zombie177rus не видел таких машин то такого быть не может ?
- Сержик
Я ж пишу, что у друга 05, у него проводка родная, туда ещё никто не лез, никто и никогда, он 1 хозяин! И работает так как у меня!
- JET
Сержик
Значит у твоего друга, Аббата и у тебя 2105 Special Edition
- Сержик
Дружище, limited editionJET писал(а):начит у твоего друга, Аббата и у тебя 2105 Special Edition
- JET
Таки даСержик писал(а):Дружище, limited edition
- Сержик
Может так делали на експорт? Как думаешь? У нас в троих Ваз 21051 sa SCALDIA-VOLGA nv BELGIUM, то есть машина експорт, может здесь кроется жук:)
- JET
Сержик
посмотри маркировку своего ЧЯ и цвет провода с номером колодки/клемы от клавиши печки в ЧЯ и отпишись, станет понятней.
- Abbat
Маркировку своего блока я писал в первом постеJET писал(а):Сержик
Какая колодка я ХЗ, но провод + приходящий на кнопку отопителя и кнопку обогреве желто-зеленый.Abbat писал(а):У меня ВАЗ 21051 1986 года, но блок предов стоит нового образца "2105-3722010-02" хотя и на старом работало все точно так же.
- Meart
Думается мне надо вокруг колодки ЗЖ прясать, либо даже самой контактной группы ЗЖ.
Там есть определеные возможности, можно переставить разъемы в колодке. Не знаю как на старых моделях, а на моей вообще есть в колодке и на контактной группе свободное место, можно в колодке провод переставить под это место и будет тоже печка и обогрев работать без ключа.
