Подключение помпы от газели в ВАЗ 2107
Sanzchez
- Модель авто: ВАЗ 2107
Всем добрый день! Прошу помочь мне разобраться,в электрике не силен,нужен совет. Хочу поставить помпу на печку от газели,подключить хотел так чтоб она не работала при выключении зажигания дабы не забыть ее выключить если будет напрямую,как это лучше сделать куда можно подключить?если все сделать грамотно.через кнопку.думал взять + от вентилятора печки можно ли так?у меня ваз 2107 карб.
Re: Подключение помпы от газели в ВАЗ 2107
помпу можно запитать от кнопки печки, плюс свое реле.Sanzchez писал(а):Всем добрый день! Прошу помочь мне разобраться,в электрике не силен,нужен совет. Хочу поставить помпу на печку от газели,подключить хотел так чтоб она не работала при выключении зажигания дабы не забыть ее выключить если будет напрямую,как это лучше сделать куда можно подключить?если все сделать грамотно.через кнопку.думал взять + от вентилятора печки можно ли так?у меня ваз 2107 карб.
Sanzchez
олежек писал(а):помпу можно запитать от кнопки печки, плюс свое реле.Sanzchez писал(а):Всем добрый день! Прошу помочь мне разобраться,в электрике не силен,нужен совет. Хочу поставить помпу на печку от газели,подключить хотел так чтоб она не работала при выключении зажигания дабы не забыть ее выключить если будет напрямую,как это лучше сделать куда можно подключить?если все сделать грамотно.через кнопку.думал взять + от вентилятора печки можно ли так?у меня ваз 2107 карб.
А на кнопке печки питание красным проводом подходит? потом доп реле и еще кнопку можно чтоб отдельно включать выключать помпу? можешь пожалуйста или схемку или так объяснить?а то тока взял авто ешще не особо разбираюсь там.так еще и при покупке пролетел помпа сама на 18 мм оказалась,вроде есть 16 наверно прийдется менять
Желто-синий провод-приходит питание при включенном зажиганииSanzchez писал(а):А на кнопке печки питание красным проводом подходит?
Красный-первая скорость
Синий-вторая
