не работает очиститель и омыватель фар
diesel48
- Модель авто: Ваз 21053
Проблема с очистителями фар
Здравствуйте, недавно поменял монтажный блок, поставил нового образца 2105. Сегодня поставил штатные очистители на фары, при подключении разъемов двигатели очистителей начинают работать постоянно. В новом блоке на месте где в старом стоит реле очистителя фар сразу не было реле и на писано на крышке что это реле стартера, без реле все работает кроме очистителя фар, машина заводится. Если реле воткнуть срабатывает насос омывателя фар и дворники фар, причем при выключенном зажигании. Если реле убрать, то очистители фар вообще не работают, никак. Есть мысль завести отдельное управление очистителями фар, только как это сделать? И еще как сделать чтобы при выключении дворники фар становились на парковку? Подскажите пожалуйста схему подключения, если кто соображает. Нужно ли будет реле стеклоочистителя?
diesel48
Re: Проблема с очистителями фар
Круто, я гуглом тоже умею пользоваться и у меня даже схема такая есть-так не работает, но суть вопроса это не меняет, как подключить ОТДЕЛЬНО?
diesel48
собираешь ту же схему,вне монтажного блока.Выводишь отдельную кнопку при желании.
Оффтопик:diesel48 писал(а):Круто, я гуглом тоже умею пользоваться ...
Поддержу,но у меня только кнопка отдельно.Внутри ЧЯ дорожку перерезал и вся любовь...рустем писал(а):diesel48
diesel48
Спасибо,гость писал(а):Оффтопик:diesel48 писал(а):Круто, я гуглом тоже умею пользоваться ...эт понятно, что умеешь, раз сюда забрел. В общем, вливайся
Все выше сказанное хорошо, но интересно разобраться почему не работает с штатной проводкой. В общем на реле К2 на 85 и 86 контакты приходят + и - постоянно, хотя такого быть не должно при выключенных зажигании и ближнем свете. Вопрос откуда может появится при условии, что все электрооборудование работает в штатном режиме?
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
напрямую на акб работает моторчики омыв и очист.,через проводку не хочет.реле и пред. исправны.
до очистителя идет 3 провода,черный,белый и жч.так вот меряю мультиком,ч+жч есть напряжение (по разному 11.8 то то 12 с чем то),ч+б показывает около 0,06в.на моторчику омывателя тоже самое 0,06в.в чем может быть дело?
JOKER2105
Re: не работает очиститель и омыватель фар
Фароочиститель работает только с вкл ближним или дальним, и при этом вкл. писалок на лобовое стекло.
JOKER2105
brabusss, ну смотри, питание реле осуществляется от реле ближнего и дальнего света фар через диоды. Далее когда вкл. свет и омыватель лобового контакты реле замыкаются и появляется плюс на белом проводе. При этом фароочиститель и омыватель должны работать. Если нет, то одно из двух: либо не приходит питание, либо управление. А все пути сходятся к блоку предов. Прозвони его. И еще, реле должно быть пятиконтактным.
brabusss
реле 5 каналка.предох прозванивал все ок.щас пойду еще раз замерю,но даже без мультика делал все равно не работало
А давайте мы её обналичим для наглядностирустем писал(а):выше есть ссылка на схему
brabusss
проверил.все тоже самое,0,06-0,08в,где то или что то гасит . схему я видел,так и подключено
brabusss
проверил ето.есть на 86 напряжениена вывод "86" реле Р2 подается напряжение с предохранителей "12" и "16", т.е. при включенном ближнем или дальнем свете фар
JOKER2105
brabusss, значит либо реле неисправно, либо проводка, либо сам блок предов, звони по очереди, чудес не бывает, где нибудь найдешь обрыв...
JOKER2105
Подменить на 100% исправное или тестером...brabusss писал(а):реле как проверить?
brabusss
после долгих проверок и т.д,так как все было рабочее,осталось только реле.сменил его,все заработало.реле покупал летом новое 5 ти канальное,получается что оно изначально было не рабочее.НО погуглил по маркировке понял что дело вот в чем.купил я летом 5 канальное с маркировкой 90.3747-10 (замыкающие/включающие) в нете нашел что оно 4 канальное,хоть и на нем 5 контактов.а щас купил 90.3747 (переключающие) на взляд тоже самое на но крышке нарисован уже 88 контакт.фото
справа то что нам нужно.смотрите на маркировку.может кому то пригодится
