клавиша на панели приборов
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 19, 2009 14:33:45
у меня тут вопрос один возник. даже как то стыдно спрашивать :wub:
на панельке есть клавиша назначение которой я понять немогу. обведена красным на картинке
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт июн 19, 2009 14:39:50
Это включение мотора отопителя салона,те печки
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 19, 2009 15:54:45
Nik555 писал(а):Это включение мотора отопителя салона,те печки
:crazy: у меня печка включается трехпозиционным переключателем рядом с ручками регулировки печки
Вован
Непрочитанное сообщение Вован » Пт июн 19, 2009 15:56:32
GoBLIN писал(а):меня печка включается трехпозиционным переключателем рядом с ручками регулировки печки
значит у тебя он вообще не функционирует просто вставлен. или же сделана принудиловка вентилятора радиатора. ты когда включаешь ее у тебя че происходит?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 19, 2009 15:58:53
в том то и дело что немогу понять для чего он. двухпозиционка, провода какие то подведены, на самой клавише значек бензоколонки :crazy: не родной наверно. при нажатии вроде ничего не происходит. или может я не замечаю... надо будет внимательней и с кем нибудь понаблюдать
Последний раз редактировалось GoBLIN Пт июн 19, 2009 16:02:48, всего редактировалось 1 раз.
Вован
Непрочитанное сообщение Вован » Пт июн 19, 2009 16:01:35
хм..это надо спрашивать у прежнего хозяина
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 19, 2009 16:07:57
один провод красный с желтой полосой, второй черный с синей. я прям в растеряности
Вован
Непрочитанное сообщение Вован » Пт июн 19, 2009 16:10:47
чёт мне тоже интересно чтож у тебя там есть то :rolleyes: (w00t)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 19, 2009 16:15:34
завтра после работы попробую выследить что ж там висит. да и связаться с бывшим хозяином не мешало бы :) так то проводка в машине практически нетронута. пытался щас по схеме поискать сочитание этих проводов, но видимо толк будет лишь после хирургического вмешательства
asten
Непрочитанное сообщение asten » Пт июн 19, 2009 16:52:16
GoBLIN и правда интересно что за фигня :cool:
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Пт июн 19, 2009 17:54:35
неперестает удивлять упорство нашего брата ко всяким переделкам
kент
Непрочитанное сообщение kент » Пт июн 19, 2009 19:35:24
GoBLIN
с бензоколонкой у меня трехпозиционная клавиша стоит. По задумке автора переключать должна газ/бензин, но так как установка Итальянская не подключенна :)
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Кстати у меня эта кнопка находится где у тебя сейчас вентилятор, а вентилятор там где у тебя бензоколонка :)
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб июн 20, 2009 1:45:52
Я тоже про газ-бензин подумал, раз бензоколонка изображена.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб июн 20, 2009 11:52:00
весело :)) только газом она вжись не дышала
Добавлено спустя 9 часов 40 минут 20 секунд:
нда. кое как нашел номер бывшего владельца авто. как оказалось он поставил этот выключатель для включения магнитолы, а впоследствии забил на него и он остался протсо так висеть.... умеют же люди ввести в заблуждение
