Страница 1 из 2
Глючит ксенон
Добавлено: Ср янв 08, 2014 22:51:56
Mediter
Я долго думал и всё таки решился поставить в свой ВАЗ 2107 биксенон. Подключил всё по схеме, все подсоединения +,- надёжно прикручены. Всё работает - ближний, дальний, но есть одно НО :eptel: ( даже не одно :sad: :sad: ). На включеных габаритах самопроизвольно включается ближний свет (переключатель ближний-дальний в положении выкл) после этого с переключателя (ближний-дальний) я не могу выключить ближний свет, помогает только кнопка выключения света. После этого включаю снова свет, переключатель ближний-дальний в положении выкл, т.е. горят только габаритные лампы, но включается и ближний сразу. Эта беда не всегда, но чаще есть чем нету. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? В проводке или неисправность самого комплекта биксенона. Заранее большое спасибо!
P.S забыл сказать - На родных галогенках такой проблемы не наблюдал.
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Ср янв 08, 2014 22:55:20
Не найдешь ты тут поддержки... Нельзя в классику ксенон вставлять.
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Ср янв 08, 2014 23:02:55
Mediter
Да эт всё понятно. Но неужели я один у кого в класике стоит биксенон? Может кто-то сталкивался с проблемой такого рода.
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Ср янв 08, 2014 23:12:16
Mediter,
установкой ксенона нарушаешь ПДД и не считаешься с другими водителями. Это плохо. Исправляйся.
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Ср янв 08, 2014 23:32:43
Антон80 писал(а):Не найдешь ты тут поддержки... Нельзя в классику ксенон вставлять.
а как же Йожык? :look:
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 5:49:00
LЁLIK
Оффтопик: А разве у него классика?
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 6:22:35
Mediter, на истину не притендую, т.к. от ксенона избавился давно. Такое впечатление, что где то диодов нет. Ты бы схемку выложил, так попроще разобраться. Свой комплект я не подключал, снимал правда сам.
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 6:51:19
Я помогу. Биксенон? Подключал как? Морально-этические вопросы прошу оставить на совести Mediter :psih:
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 6:57:09
Йожык писал(а):Подключал как?
Да такое ощущение, что на блок розжига подключил от габаритов и дальнего. Либо может еще вариант, что масса на фонарях имеет плохой контакт.
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 7:11:50
+100500 :yes: Поддержу, это первое, что на ум приходит.
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 7:21:19
У биксенона схема следующая: к родной проводке он подключается только с одной стороны, она используется лишь как сигнал для включения. Плюс питания берется с той же стороны с АКБ, масса справа и слева отдельная. Дальний включается отдельным тонким проводком, идущим от коробочки с реле до лампы - лампа выдвигается вперед.
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 7:22:26
metallict422 писал(а):подключил от габаритов и дальнего
Китайцы часто путают клеммы в штекерах :yes: :yes: Вполне вероятная причина.
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 18:13:20
Mediter
Йожык писал(а):У биксенона схема следующая: к родной проводке он подключается только с одной стороны, она используется лишь как сигнал для включения. Плюс питания берется с той же стороны с АКБ, масса справа и слева отдельная. Дальний включается отдельным тонким проводком, идущим от коробочки с реле до лампы
У меня подключено слово в слово. Плюсовой контакт на АКБ. Минуса намертво прикручены к кузову с хорошим контактом.
Сегодня обнаружил ещё очень странное явление. При вообще выключеном свете лампочки загораются сами по себе (потом и выключаться не хочет), чаще на выключеном зажигании. Я думаю проблема в проводке автомобиля. На днях поеду к электрику.
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 18:25:01
Mediter
Не знаю напутано или нет, но всё в принципе работает. Только сам может включиться :wall:
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 19:03:48
Блоки розжига, похоже, глючные. Загораются обе лампы?
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 19:12:24
Mediter
zombie177rus писал(а):Блоки розжига, похоже, глючные. Загораются обе лампы?
Обе
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 19:32:57
Блоки "отвязаны" друг от друга по входу?
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 19:49:45
zombie177rus писал(а):Блоки "отвязаны" друг от друга по входу?
Я же выложил схему :)
Оба сразу? Сами подают напругу на лампу? Да еще и одновременно?
Mediter писал(а):При вообще выключеном свете лампочки загораются сами по себе (потом и выключаться не хочет), чаще на выключеном зажигании. Я думаю проблема в проводке автомобиля
Я тоже так думаю. Но сначала тщательно проверь расположение контактов в штекере ксенона, китайцы и напутать могли. Замерь напряжение на контактах штекера из фары, все ли там корректно работает - при включенных габаритах на ближнем и дальнем напряжения быть не должно, естественно.
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:49:32
Йожик, а ты знаешь, что есть блоки розжига, от включения которых движки глохнут? По той блок-схеме входы не развязаны...
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:00:47
Mediter
в смысле отвязаны друг от друга?
Йожык писал(а):Проверь расположение контактов в штекере ксенона, китайцы и напутать могли.
Ты имеешь в виду разьём Н4 , который к родным лампам подсоединяется? Если там что-то напутано, то оно же должно вообще не работать, в лучшем случае, а в худшем будет замыкание.
Знаете что вспомнил! На заведёной машине габариты немного мерцают. На генератор грешить не могу, т.к. недавно был заменёл диодный мост и щётки.
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:09:50
zombie177rus писал(а):По той блок-схеме входы не развязаны
Я думаю, они параллельны. Это что-то меняет? :)
Mediter писал(а):Ты имеешь в виду разьём Н4 , который к родным лампам подсоединяется? Если там что-то напутано, то оно же должно вообще не работать, в лучшем случае, а в худшем будет замыкание.
Не будет там замыкания. Проверь с обеих сторон. На ксеноне расположение контактов, на фаре - наличие/отсутствие напряжения в разных режимах.
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:25:20
Может менять. Осциллограф нужен и пройтись по входам. Надо цеплять каждый блок к своей фаре и пробовать. Кустарный ксенон - вещь в себе: от него можно ожидать любого и такого, как этот, подвоха. Отделяем мух от котлет...
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:28:06
zombie177rus писал(а):Кустарный ксенон - вещь в себе: от него можно ожидать любого и такого, как этот, подвоха
Можно. Но сперва надо проверить машину, я считаю :)
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:29:48
В каком месте проверить??? К фарной лампе 3 провода идут. Всего 3...
Re: Глючит ксенон
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:33:24
Проверить, нет ли +12 на ближнем при включенных габаритах :cigar: Самый вероятный вариант.
