Страница 1 из 1
Горит лампа заряда и датчики при неработающем двигателе
Добавлено: Чт авг 21, 2014 18:02:52
Indiway
Всем привет! Машина Ваз 21053 инжектор 2007 года. Совсем недавно пропала зарядка, заменил диодный мост и реле регулятор все наладилось. Пару раз "отходил" штекер №63 который идет от минуса АКБ на генератор и зарядка прекращалась, обжал получше, как итог зарядка есть уже целый день.
Сел в 17:00 в машину, зажигание, завел, доехал до дома - поведение машины нормальное, стрелка вольтметра ведет себя правильно.
Глушу мотор, ключ в крайнее левое положения и проявляются следующие проблемы: лампа заряда акб горит ярко, лампа масла тускло тускло но светит, работает датчик температуры двигателя, работает датчик уровня топлива, вольтметр не работает. Датчики температуры и топлива с течением времени уменьшают показания, но до нуля так и не доходят.
Когда включая зажигание: датчики температуры и топлива начинают работать исправно, вольтметр включается, лампа заряда акб гаснет (а должна гореть), лампа уровня масла зажигается как положено.
Завожу мотор: Все работает в штатном режиме, заряд есть.
Если глушу после того как завел или просто после зажигания: все проблемы возвращаются назад.
Подскажите пожалуйста с чего начать поиски хотябы? :tomat:
Re: Горит лампа заряда и датчики при неработающем двигателе
Добавлено: Чт авг 21, 2014 18:05:51
JOKER2105
Indiway писал(а):Пару раз "отходил" штекер №63 который идет от минуса АКБ на генератор и зарядка прекращалась, обжал получше, как итог зарядка есть уже целый день.
:confused: :confused: :confused: От МИНУСА акб на генератор ничего не должно идти, может АКБ местами перепутал? Почему менял диодный мост?
Добавлено: Чт авг 21, 2014 18:09:10
Indiway
Ух ух! Прошу прощения, все идет в монтажный блок предохранителей как положено верно! :)))
Один диод оказался пробит, цифровым и стрелочным мультиметром прозванивал, новый прозванивал - показания сопротивления идеальные.
Добавлено: Чт авг 21, 2014 18:16:34
Порассуждаю. Лампа АКБ одним концом на генераторе, вторым на плюсе приборки. Раз загорелась, значит в одном из этих мест появилось напряжение. Если бы оно появилось на приборке, то все работало бы штатно, а у тебя не совсем так. Значит, оно появилось на втором выводе с генератора. Тускло горящая лампа масла и неправильно показывающие указатели косвенно это подтверждают - питание на них поступает через сопротивление в виде лампочки.
Вывод. Сдерни маленькую клемму с гены и проверь. Погасло - значит геннадия снова на операционный стол. У меня все.
Добавлено: Чт авг 21, 2014 18:20:24
Indiway
Йожык писал(а):Порассуждаю. Лампа АКБ одним концом на генераторе, вторым на плюсе приборки. Раз загорелась, значит в одном из этих мест появилось напряжение. Если бы оно появилось на приборке, то все работало бы штатно, а у тебя не совсем так. Значит, оно появилось на втором выводе с генератора. Тускло горящая лампа масла и неправильно показывающие указатели косвенно это подтверждают - питание на них поступает через сопротивление в виде лампочки.
Сейчас попробую! Спасибо!
Добавлено: Чт авг 21, 2014 18:33:02
JOKER2105
Indiway
А если при выключеном зажигании вытянуть подсос, лампа подсоса загорится?
Добавлено: Чт авг 21, 2014 18:37:20
Indiway
JOKER2105 писал(а):Indiway
У меня инжектор.
Итак, товарищи, вышли вдвоем, потыркал я эту маленькую клемму, лампа акб то горит то гаснет вместе с приборами остальными, даже если слегка её шатать. С учетом того, что до этого генератор заливало тосолом из текущей помпы, думаю, что операция ему не поможет, ибо менять уже и нечего - всё новое. Придется раскошелится на 4100 рублей.
Добавлено: Чт авг 21, 2014 18:40:38
Indiway писал(а):потыркал я эту маленькую клемму, лампа акб то горит то гаснет вместе с приборами остальными, даже если слегка её шатать
Не шатать. Снять ее совсем и посмотреть, что с приборкой.
Добавлено: Чт авг 21, 2014 18:53:10
JOKER2105
Indiway писал(а):У меня инжектор.
:slap:
Попробуй сдернуть маленькую фишку с генератора, выключить зажигание, если лампы будут гореть - затяни ручник, смотри не загорелась ли лампа ручника, результаты в студию!
Добавлено: Чт авг 21, 2014 18:55:12
JOKER2105 писал(а):Попробуй сдернуть маленькую фишку с генератора, выключить зажигание, если лампы будут гореть - затяни ручник, смотри не загорелась ли лампа ручника, результаты в студию!
:yes: :yes:
Добавлено: Чт авг 21, 2014 20:22:52
Indiway
Понял, с утра выполню ваши указания :clap2:
Добавлено спустя 10 часов 43 минуты 50 секунд:
Итак, делал по двум сценариям:
На включая зажигания сдергивал - все гасло.
Включая зажигание сдергивал - все гасло.
Когда надевал назад - все начинало гореть вновь.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 11:19:34
ДМ труп.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 19:12:28
Indiway
Купил новый генератор - проблема исчезла. 4200 руб.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 19:14:44
У богатых свои причуды: ДМ в 10!!! раз дешевле.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 19:16:55
Новый геныч - тоже вариант, кто возиться не хочет... :psih: Новый есть новый.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 19:17:34
Indiway
zombie177rus писал(а):У богатых свои причуды: ДМ в 10!!! раз дешевле.
Ровно в 10 верно, только стоит учесть, что за 3 часа до обнаружения этих причуд я установил новый, красивый ДМ с идеальными показаниями. Жечь еще один ДМ смысла не вижу просто :)
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Мне просто фото генератора нужно вывесить... Он уже раза 2 плавал в луже, а сколько в нём тосола побывало - ужас.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 19:20:54
Indiway писал(а):Он уже раза 2 плавал в луже, а сколько в нём тосола побывало - ужас.
Вот и хорошо, что хорошо кончается. С тебя поляна :D
Добавлено: Пт авг 22, 2014 19:22:33
Йожык писал(а):Новый геныч - тоже вариант, кто возиться не хочет... :psih: Новый есть новый.
НЕ так всё: новый это НЕ юзаный. Разницу улавливаем (w00t) ?
Добавлено: Пт авг 22, 2014 19:24:05
Нет :psih:
Добавлено: Пт авг 22, 2014 19:33:38
Я после покупки гены, или стартёра делаю им ревизию. Даже и не себе ...
Добавлено: Пт авг 22, 2014 19:38:58
Добавлено: Пт авг 22, 2014 19:40:28
Скажи проще - Старый друг лучше новых двух.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 20:53:59
В данном случае лучше два новых :rolleyes:
Добавлено: Пт авг 22, 2014 22:21:33
zong1989
А что такое ДМ? Интересно)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
аааа диодный мост))
