Пропала искра!!!
Ermolaeff
Модель авто: Ваз 2107
Пропала искра!!!
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Вт янв 06, 2015 11:26:00
Всем доброго времени суток! Авто ваз 2107, пропала искра и перестали работать поворотники! Произошло это так - у меня сел аккум, я взял у друга заряженный. Завели, всё нормально работало. Я начал снимать его аккум с заведённой машины, чтобы поставить свой, пикнула сигналка и движок заглох! И всё машина перестала заводиться и не работают поворотники. Нет искры с катушки зажигания, на катушке + есть, коммутатор заменил! Может ли быть косяк в сигналке?
Re: Пропала искра!!!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 06, 2015 11:32:48
Ermolaeff писал(а):Может ли быть косяк в сигналке?
С охраны ее сними и все будет заводиться.
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Вт янв 06, 2015 11:36:45
С охраны снята!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 06, 2015 11:40:32
датчик холла глянь.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 06, 2015 11:40:40
Уверен?
Ermolaeff писал(а):пикнула сигналка и движок заглох! И всё машина перестала заводиться и не работают поворотники
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Вт янв 06, 2015 11:57:51
Tolik2402 писал(а):датчик холла глянь.
Искры-то с катушки нету!
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Йожык писал(а):Уверен?
Если бы охрана была включена она бы пищала постоянно и двери бы закрылись! Она даже не реагирует на нажатие кнопок на брелке!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 06, 2015 12:06:43
Ermolaeff писал(а):Искры-то с катушки нету!
С катушки ее и не будет, если ДХ или коммутатор нерабочие.
Ermolaeff писал(а):Если бы охрана была включена она бы пищала постоянно и двери бы закрылись! Она даже не реагирует на нажатие кнопок на брелке!
Я все-таки склоняюсь больше к неисправной или закрытой сигналке, чем к неисправности машины. Сможешь сам найти реле блокировки и перемычку поставить?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 06, 2015 12:16:41
неисправность сигналки приходит на ум из за отсутсвия реакции на брелок. если снять питание и подать снова, вдруг что сброситься?
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Вт янв 06, 2015 12:22:34
Я тоже думаю что сигналка глюканула. Реле блокировки это реле зажигания?
Добавлено спустя 2 минуты:
Tolik2402 писал(а):неисправность сигналки приходит на ум из за отсутсвия реакции на брелок. если снять питание и подать снова, вдруг что сброситься?
Снимал аккум на ночь, ничего не сбрасывается!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 06, 2015 12:28:04
у сигналки свое реле есть, контакты подключаются к катушке, под капотом скорее всего установили
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
а ты вначале писал что на катушке + есть. проверял?
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Вт янв 06, 2015 12:34:08
Tolik2402 писал(а):у сигналки свое реле есть, контакты подключаются к катушке, под капотом скорее всего установили
Вот не могу я его найти! Под капотом где оно может быть? В салоне всю панель разобрал уже! За бардачком нашёл каких-то две релюхи.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Да проверял на клемме Б точно есть +
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 06, 2015 12:39:25
я б прицепил вместо датчика холла блочек аварийного зажигания и проверил искру
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
плюс проверял контролькой? вкл зажигание лампа светится. выкл- лампа гаснет?
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Вт янв 06, 2015 12:57:55
Tolik2402 писал(а):я б прицепил вместо датчика холла блочек аварийного зажигания и проверил искру
Да контролькой. Завтра куплю блочек и попробую. А где всё-таки реле блокировки ещё может стоять?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 06, 2015 12:58:33
Ermolaeff писал(а):Вот не могу я его найти! Под капотом где оно может быть? В салоне всю панель разобрал уже! За бардачком нашёл каких-то две релюхи.
Под капотом его не ставят, только в салоне. Найди блок сигналки и пляши от него.
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Вт янв 06, 2015 13:11:23
Блок сигналки я нашел. Завтра внимательней посмотрю. Если найду, о как перемычку поставить? Какие контакты замыкать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 06, 2015 13:16:18
Ermolaeff писал(а):Какие контакты замыкать?
У реле три контакта стоят одинаково, а четвертый поперек. Замкни тот, что поперек с тем, что напротив него. Провод от сигналки должен идти на один из боковых в таком случае.
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Вт янв 06, 2015 13:23:29
Благодарю. Завтра буду искать реле.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 06, 2015 17:24:02
На катушку зажигания приходит сине-красный провод из проводки. Подай с аккума "+", попробуй завести . Сообщи нам об итогах.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 06, 2015 17:38:34
zombie177rus писал(а):На катушку зажигания приходит сине-красный провод из проводки. Подай с аккума "+", попробуй завести . Сообщи нам об итогах.
:thumbsup: . Именно по этой причине я не блокировал сигой на своей бывшей 2105 ни зажигу, ни стартер, ни что то, что можно обойти таким методом.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 06, 2015 17:41:09
Угонщики :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 06, 2015 18:23:12
Зажигу я блокирую всегда, но хитро-косвенным методом. Стартёр тоже, и капот НЕ забываю. И ещё кое-что ...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 07, 2015 6:38:48
zombie177rus писал(а):Зажигу я блокирую всегда, но хитро-косвенным методом.
Штатный коричневый провод на тахометр (и БУ ЭПХХ ) с безымянной клеммы катушки зажигания "сажаем" незаметно микриком на кузов под приборкой :fear: :fear: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 7:25:54
Это прямой метод "в лоб" и выжигаем катушку (w00t) :psih: Так НЕ надо!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 07, 2015 7:35:29
zombie177rus, замкнутые контакты прерывателя-распределителя тоже выжигают катушку при включённой зажиге? Да, но на это нужны часы, а не минуты. Кстати, и никакого "в лоб", наоборот, никакого вмешательства в штатную проводку. Я так много лет ездил и ничё не выжег. Зажигу то полюбасу выключать надо на ночь :psih: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 8:30:23
Толя, сии финты справедливы для маслонаполненной катушки! А попробуй для "сухой" :psih: Чтобы гарантированно НЕ спалить катушку, цепляй туда 100-150мкф вольт на 100. И попробуй заведи - укрутишься! (w00t)
