Модификация отопителя салона. Помогите советом.
whopper
Модель авто: Семёрик
Непрочитанное сообщение whopper » Пт май 01, 2015 15:49:38
Добрый вечер, тазоводы. Решил поставить поставить блок управления отопителем от газ 31 105 фото тут в версии без кондера.
Левая крутилка. как я понял отвечает за электрокран, поэтому хочу в под капотное пространство его вреза в патрубок между двигателем и родным краном отопителя. как тут только естественно вместо шарого будет электро
Правая крутилка. Это управление вентилятором отопителя. Поэтому принято решение для начало заменить штатный моторчик на lizar от ваз-2108 после через блок управления скоростью вентилятора (бус) подключить к вентилятору.
Средняя крутилка. Это управление заслонкой которое осуществляется при помощи моторедуктора
И прежде чем приступить к вышесказанному хочу уточнить несколько моментов.
1. Насколько негативно может сказать на температуре и объеме поступающей в радиатор ОЖ появление крана?
2. Снизится ли надежность и срок работы моторчика отопителя при использовании бус ?
3. Может у кого есть варианты как сделать управление потоком воздуха при помощи моторедуктора в вазовской печке ?
Заранее спасибо
Re: Модификация отопителя салона. Помогите советом.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 01, 2015 17:46:18
whopper
вот на форумчанин делал по такой схеме, думаю что работает, спроси у Рустема в его теме.
viewtopic.php?f=8&t=7483&start=300
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 01, 2015 20:48:27
whopper
Ты про газелевский электрокран забудь,от него сами газелисты плюются,я его как-то покрутил в руках-ненадежная конструкция,тосол при протечке на электросхему попадает.
Насчет управления заслонками... Места мало,чтоб сгородить чё-нить путное,можно конечно на базе штатного варианта сообразить всякие электроприводы,если времени много свободного.
А собранный мной вариант работает до сих пор.Почему-то... :hmmm:
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 02, 2015 5:02:39
рустем писал(а):Почему-то..
Проблему с теплым воздухом решил?
whopper
Непрочитанное сообщение whopper » Сб май 02, 2015 19:18:22
А что за проблема?
