Привет всем. Такая проблема - недавно наш город заливали конкретные дожди, затопило много улиц, но не в этом суть. Как раз в один из таких проливных дней я был за рулем почти весь день. И дворники меня прекрасно спасали, отработали свое, я спокойно приехал к дому и оставил машину на ночь. Но на утро они [дворники] перестали работать. Вообще ноль эмоций при переключении переключателя, в обоих положениях. До этого дня исправно работали оба положения, реле щелкало, омыватель омывал. Теперь же абсолютная тишина - моторчик не крутит, реле не щелкает, омыватель мертвый.
Проверял подавать 12 вольт напрямую к моторчику дворников - все работает. Моторчик омывателя не проверял, это не главное. На предохранителе F2 есть 12 вольт. Реле, то что в черном ящике - разбирал, смотрел не сгорело ли, тоже все ОК. Тупо вообще никакой реакции при переключении ручки переключателя на гитаре. Вообщем, для меня это как какая то мистика. Если дело в переключателе - то почему тогда за день до этого все работало? Оговорюсь еще что ночью после того как поставил машину прошел еще один сильный дождь, так, чтобы затопило до отсека двигателя - такого не было.
Вот что может быть?
После дождя не работают дворники - ВАЗ 2107
krasvaz
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: После дождя не работают дворники - ВАЗ 2107
Прозванивай ВСЮ ЦЕПЬ и ищи потерю. Ломается все, вчера машина заводилась, а сегодня нет. Проверь до переключателя ток есть? А после? Контакты они такие, сегодня есть, а завтра нет.
АфА
- Модель авто: Hyundai Solaris
krasvaz
Спасибо всем за ответы. Вообщем сам проблему решить не смог, поехал в сервис. Там пришлось снимать весь черный ящик, после прозвонки проблема наклевывалась именно там. И так и оказалось - погорели дорожки с внутренней стороны платы, и не одна, с внешней, которая под пластмассовой пластиной, все было целое (это еще я смотрел, но полностью снимать весь ЧЯ не захотел, та и инструментов необходимых нету). Это или из-за того что вода туда залилась, или от перегруза, точно не ясно, на замыкание похоже.
