ВАЗ 2107 не реагирует на поворот ключа в замке зажигания.
EkzorcistGK21
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение EkzorcistGK21 » Вс авг 16, 2015 18:41:53
Здравствуйте уважаемые. Помогите советом.
ВАЗ 2107, 1996 года выпуска. Карбюраторная.
Днем немного проехался по поселку, буквально пару километров, проезжал под мостом, по этому включил ближний свет. Оставил машину, стояла около 4 часов со включенным светом. Поворачиваю ключ в замке зажигания - тускло загорается датчик топлива, светится датчик масла. Немного отклоняются стрелки экономайзера и заряда. При попытке запуска не слышу ни щелчка реле, ни "прокручивания" стартера. Просто тишина. Думаю, аккумулятор сел, и завожу с толкача - без проблем. Обращаю внимание, что панель приборов горит тускло и стрелка зарядки на красном делении, нет зарядки от генератора? Проехав пару километров до дома - двигатель немного нагрелся, датчик температуры это заметил) При этом всем электроприборы в машине работают. Предохранители пока не проверял. Ремень генератора в норме. Предполагаю, что проблема не одна. С чего начать? Займусь завтра после работы проверкой предохранителей, пожалуй. На что еще обратить внимание/проверить?
Re: ВАЗ 2107 не реагирует на поворот ключа в замке зажигания
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 16, 2015 18:46:16
1. Заполнить профиль.
2. Заняться профилактикой силовой части электропроводки.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс авг 16, 2015 18:46:48
EkzorcistGK21 писал(а):С чего начать?
С заполнения профиля.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 16, 2015 18:49:20
Посмотри на тонкий провод от клеммы реле стартера, до клеммы на стартере. Этот провод бывает вылетает из стартера, также бывает когда он перетирается о выпускную трубу.
Силовой провод на гайку стартера, который потолще, тоже может перетереться или прогореть.
В мурзилке рекомендуют снять с АКБ обе клеммы и почистить их хорошо, вместе с контактами на самом АКБ. Также нужно чистить места крепления минусового провода «косички» от кузова к двигателю.
И помазать вазелином. (w00t) :thum1: :D
