Запуск двигателя
Николай21070
Модель авто: ВАЗ 21070
Запуск двигателя
Непрочитанное сообщение Николай21070 » Сб окт 17, 2015 12:48:47
Доброго времени, такая проблема, при повороте ключа зажигания на режим стартёра, стартёр крутит, но реле зажигания не сразу срабатывает, только через некоторое время и соответственно возникает проблема с запуском, я так понимаю, для включения реле не хватает напряжения (аккуму год), хотя напряжение какое - то есть всё равно, может стоит заменить реле, чтобы лучше срабатывало или может напрямую провод кидать к коммутатору для завода, можно так сделать? ( а то особенно в большой минус долго стартёр крутить не получиться, ждать когда там зажигание заработает и появится искра)
Re: Запуск двигателя
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 17, 2015 13:03:58
Контактную группу замка зажигания замени. Стоит рублей 60-80.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 17, 2015 13:21:10
Йожык писал(а):Контактную группу замка зажигания замени. Стоит рублей 60-80.
И профиль заполните.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 17, 2015 13:25:41
Николай21070 писал(а):реле зажигания не сразу срабатывает, только через некоторое время
Николай21070, по каким признакам определяешь сработало или не сработало реле зажигания?
Николай21070
Непрочитанное сообщение Николай21070 » Сб окт 17, 2015 13:37:04
панель не светится, когда реле срабатывает, слышно щелчек, она загарается и машина схватывает
Добавлено спустя 41 секунду:
хорошо
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 32 секунды:
какая причина ещё может быть?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 17, 2015 16:25:24
При чём тут напряжение? В реле стоит обычный электромагнит работающий от 5в и выше, единственная вероятность того, что оно не работает-плохой контакт, а может он быть как в колодке, так и внутри(обгорает).
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 17, 2015 16:28:41
Николай21070 писал(а):...панель не светится...
Проверяй массу и клеммы на АКБ.
И контактную группу замка зажигания можно заменить.
Николай21070
Непрочитанное сообщение Николай21070 » Вс окт 18, 2015 4:46:45
Fox писал(а):....а может он быть как в колодке, так и внутри(обгорает).
какой колодке? внутри чего обгорает? поясните пожалуйста
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 18, 2015 6:36:42
Николай21070 писал(а):какой колодке? внутри чего обгорает? поясните пожалуйста
Забей. Контактную группу замени, а там видно будет.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 18, 2015 8:10:50
Не-а, на колодку забивать не стоит.
Николай21070
Непрочитанное сообщение Николай21070 » Вс окт 18, 2015 9:18:09
Не хотел верить в то, что это контактная группа, а действительно, она. Не знаю, откуда, как, на контактах была смазка, скорее литол, поставил новую контактную группу, всё стало, как надо))....благодарю всех участников, спасибо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 18, 2015 9:26:59
Ну и отлично, тему закрываем.
