Страница 1 из 1
Запуск двигателя
Добавлено: Сб окт 17, 2015 12:48:47
Николай21070
Доброго времени, такая проблема, при повороте ключа зажигания на режим стартёра, стартёр крутит, но реле зажигания не сразу срабатывает, только через некоторое время и соответственно возникает проблема с запуском, я так понимаю, для включения реле не хватает напряжения (аккуму год), хотя напряжение какое - то есть всё равно, может стоит заменить реле, чтобы лучше срабатывало или может напрямую провод кидать к коммутатору для завода, можно так сделать? ( а то особенно в большой минус долго стартёр крутить не получиться, ждать когда там зажигание заработает и появится искра)
Re: Запуск двигателя
Добавлено: Сб окт 17, 2015 13:03:58
Контактную группу замка зажигания замени. Стоит рублей 60-80.
Добавлено: Сб окт 17, 2015 13:21:10
Йожык писал(а):Контактную группу замка зажигания замени. Стоит рублей 60-80.
И профиль заполните.
Добавлено: Сб окт 17, 2015 13:25:41
Николай21070 писал(а):реле зажигания не сразу срабатывает, только через некоторое время
Николай21070, по каким признакам определяешь сработало или не сработало реле зажигания?
Добавлено: Сб окт 17, 2015 13:37:04
Николай21070
гость писал(а):Николай21070 писал(а):реле зажигания не сразу срабатывает, только через некоторое время
панель не светится, когда реле срабатывает, слышно щелчек, она загарается и машина схватывает
Добавлено спустя 41 секунду:
zombie177rus писал(а):Йожык писал(а):Контактную группу замка зажигания замени. Стоит рублей 60-80.
хорошо
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 32 секунды:
какая причина ещё может быть?
Добавлено: Сб окт 17, 2015 16:25:24
Fox
При чём тут напряжение? В реле стоит обычный электромагнит работающий от 5в и выше, единственная вероятность того, что оно не работает-плохой контакт, а может он быть как в колодке, так и внутри(обгорает).
Добавлено: Сб окт 17, 2015 16:28:41
Николай21070 писал(а):...панель не светится...
Проверяй массу и клеммы на АКБ.
И контактную группу замка зажигания можно заменить.
Добавлено: Вс окт 18, 2015 4:46:45
Николай21070
Fox писал(а):....а может он быть как в колодке, так и внутри(обгорает).
какой колодке? внутри чего обгорает? поясните пожалуйста
Добавлено: Вс окт 18, 2015 6:36:42
Николай21070 писал(а):какой колодке? внутри чего обгорает? поясните пожалуйста
Забей. Контактную группу замени, а там видно будет.
Добавлено: Вс окт 18, 2015 8:10:50
Не-а, на колодку забивать не стоит.
Добавлено: Вс окт 18, 2015 9:18:09
Николай21070
Не хотел верить в то, что это контактная группа, а действительно, она. Не знаю, откуда, как, на контактах была смазка, скорее литол, поставил новую контактную группу, всё стало, как надо))....благодарю всех участников, спасибо.
Добавлено: Вс окт 18, 2015 9:26:59
Ну и отлично, тему закрываем.
