не проходит ток от замка зажигания через блок
Dans_chatz
- Модель авто: ВАЗ-2107
Помогите!!! Не могу понять в чём дело! Ваз 2107 2006 года карбюраторный, при повороте ключа не срабатывает стартер, при заводе на прямую от АКБ заводится, но работает от АКБ, не идет заряд. При подключении провода от генератора в плюсовой провод на замке зажигания заряд поступает, но стартер так и не крутит от замка. До этого сгорала дорожка в блоке на стартер, впаял перемычку, но ничего не изменилось. В чем может быть проблема?
Re: не проходит ток от замка зажигания через блок
Ну так прозвони проводку от замка до втягивающего.
Может контактная группа замка битая или как Витя говорит, звони проводку.
Ну так можно для проверки прямо в разъеме к замку перемкнуть соответствующие контакты.andy писал(а):Может контактная группа замка битая
гость писал(а):Ну так можно для проверки прямо в разъеме к замку перемкнуть соответствующие контакты.andy писал(а):Может контактная группа замка битая
Dans_chatz, смотри:
1 - масса на двигатель (почисти и затяни как следует)
2 - контактная группа замка зажигания
3 - жгут проводов от замка зажигания (осмотри - перетерся об р/вал или нет)
4 - загоняй на яму и НЕ поднимая двиг - протяни гайки на стартере
- Модель авто: ВАЗ-21070
вопрос 1. почему сгорала перемычка? где короткое замыкание?
вопрос 2. блок хорошо осмотрел? все пропаял?
глянь контактную колодку на розовых проводах от генератора к аккуму, клему генератора 30( под гайку которая). осмотри хорошо разъемы на монтажном блоке, как писали выше проверь массы, контактную группу замка зажигания.
