При включении поворотв отключается приборная панель, горят только индикаторы ближнего и дальнего свети и подсветка.
Иногда все работает нормально и в этом случае горят все лампочки поворотов. Один раз когда потухла приборная панель на вольтметре показало напряжение 2В при заведенном двигателе, когда далее пощелкал рычаг поворотов потух и вольтметр. Данная проблема не мешает двигателю работать.
Куда смотреть:
- рычаг переключения поворотов;
- реле поворотника;
- или лампочки.
И еще спрошу здесь. Периодически наблюдал такую картину. Включаю зажигание и начинает падать напряжение, вольтметр работает как секундомер - цифры уменьшаются. Отключаю зажигание, затем опять включаю и опять показывает исходную цифру. Это симптомы чего может быть.
При включении поворотов отключается приборная панель
medark
- Модель авто: ваз21053
Re: При включении поворотов отключается приборная панель
medark
По всей вероятности нет минуса хорошего у этих всех потребителей.
Судя по схеме на этом же проводе прикуриватель и свет в салоне.
Ищи чёрные провода, их там должно быть несколько под одной гайкой привинчены к кузову, под панелью приборов в зоне левой ноги, возможно этой же гайкой крепится к кузову и реле поворотов. На рулевой колонке снизу тоже подтяни гайку с чёрными проводами.
medark
Пока искал массу, решил снять крышку с реле поворотов, чтобы и туда ткнуть контольку - массу проверить.
Так со снятой крышкой реле поворотов отработал без проблем, ни разу не заткнулся.
Ставлю назад крышку, переключатель поворотов гасит всю приборную панель. Начал примерять туда сюда крышку - вроде ничего не цепляет и не зажимает, но присмотревшись внимательно, обратил внимание, что с одной стороны крышки пазы для микросхемы сделаны (крышечка стояла другой стороной). Поставил правильно крышку и все начало работать, и защелки на крышечке стали на места (ранее защелка на одной стороне не до конца садилась на место).
