обесточивается панель,все приборы гаснут
Grek
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение Grek » Сб июл 02, 2016 13:25:37
Добрый день!!! Автомобиль ВАЗ 21053 (карб) Проблема вобщем такова. При движении автомобиля(фары включены) полностью обесточивается панель приборов,все стрелки на нуле, т.к газовое оборудование видимо запитанно от панели,не открывается клапан подачи газа,машина не заводится. Стартер крутит. Снимаю плюсовую клему,одеваю обратно,что то щелкает в левой стороне панели и все становится на свои места,все работает. Помогите разобраться,что может быть
Re: обесточивается панель,все приборы гаснут
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июл 02, 2016 15:20:04
предположу что щелкает реле зажигания. газ давно поставлен? предохранители, массы на кузове и под приборкой зачищены, подтянуты?
Grek
Непрочитанное сообщение Grek » Сб июл 02, 2016 15:47:29
Газ 10 лет стоит, предохранители все проверил,вроде нормально, а вот массы не проверял. А под панелью трудно проверить в техническом плане? Для этого что-то снимать надо?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июл 02, 2016 21:28:05
приборку надо снимать. под приборкой шпилька и к ней массы прикручены.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 03, 2016 10:26:01
Для начала разъем на замке зажигания надо пошевелить. Потом, предохранитель в блоке реле и предохранителей может не контачить. А потом уже в массы лезть.
