"Разобрал" втягивающего реле - помогите собрать обратно
Добавлено: Пт июн 16, 2017 10:21:16
Приветствую всех!
Начались проблемы с заводом автомобиля. Снял стартер, увидел что был плохой контакт на клеммах втягивающего и там все основательно прогорело. Начал разбирать втягивающее и немного накосячил.
Просьба указать на первом фото правильную последовательность сборки деталей (в руках все развалилось - не успел запомнить).
На втором фото от прокладки под крышкой остался только кусок. Подскажите, как она правильно называется или как должна выглядеть?
И еще, как называется плетеный провод что уходит с клеммы втягивающего в статор?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
