Страница 1 из 5
Обогрев заднего стекла
Добавлено: Вт авг 12, 2008 19:28:05
Вот скоро отпуск, собираюсь подготовить машинку к зиме.
На зеднем стекле у меня перегорело уже половина нитей. Слышал что можно их восстановить спец клеем, но так же слышал ненадолго этого восстановления хватает и нити как перегорали так и перегорают.
Отсюда вопрос восстановить или купить новое стекло?
Если кто восстанавливал поделитесь опытом.
Добавлено: Вт авг 12, 2008 19:35:05
Vadim 77
Этот клей стоит рублей 250...тем более насколько я помню оно у тебя тонированное...(как ты клеить-то будешь?).Помоему лучше поменять стекло
Добавлено: Вт авг 12, 2008 19:54:01
ну стекло новое 600р стоит + тонировка
так что если клей нормально работает я бы лучше заклеил, а тонировку можно просто чуть надрезать в местах обрыва нити
Добавлено: Вт авг 12, 2008 19:55:36
DonPedro
Да не наолго этот клей мне кажется. А стекло можно и тонированное купить.
Добавлено: Вт авг 12, 2008 19:57:39
видел в продаже тонированное за 750 кажется но тонировка там очень слабая
Добавлено: Вт авг 12, 2008 19:57:48
Vadim 77
Mr_Ice писал(а):а тонировку можно просто чуть надрезать в местах обрыва нити
не занимайся...
DonPedro писал(а):А стекло можно и тонированное купить.
б/у только проверить его оперативно на предмет нитей обогрева...
Добавлено: Вт авг 12, 2008 20:01:27
Мое мнение - если делать так делать, купить новое стекло и затонировать. Я просто пока жадничаю, у меня обогрев на стекле изначально с покупки авто не работает напрочь.
Добавлено: Вт авг 12, 2008 20:09:57
Vadim 77
VladiZlav писал(а):если делать так делать
+1000 ...А ты клей за пол цены стекла...ты ж не продаешь эту машину завтра...
Добавлено: Вт авг 12, 2008 20:16:40
ну да наверно куплю всетаки новое стекло
Добавлено: Ср авг 13, 2008 6:38:21
Mr_Ice писал(а):ну да наверно куплю всетаки новое стекло
Правильно
Добавлено: Ср окт 22, 2008 16:51:12
Владимир С
Ну не возят у нас новые ,только лобовые т.к техосмотр зверствует ,сколько стоит сейчас заднее с подогревом? у меня уже только три рабочих нити осталось( может чам восстановить кроме спец клея?
Добавлено: Ср окт 22, 2008 17:03:43
кстати - купил?
Владимир С писал(а):( может чам восстановить кроме спец клея?
врядли, лично я способов не знаю
Добавлено: Ср окт 22, 2008 17:51:26
Владимир С
типа графитовый порошок смешать с клеем?
Добавлено: Ср окт 22, 2008 21:00:21
VladiZlav писал(а):кстати - купил?
Владимир С писал(а):сколько стоит сейчас заднее с подогревом?
Да купил. Стоило оно 740р.
Добавлено: Чт окт 30, 2008 11:02:56
Владимир С
Купил сёдня клей для восстановления дорожек 85 рублей,буду пробовать , но надоли зачищать и ли ещё чего места разрывов?
Добавлено: Чт окт 30, 2008 15:33:08
Владимир С
ну думаю как минимум спиртом протереть надо.
Добавлено: Чт окт 30, 2008 15:58:37
Mr_Ice писал(а):ну думаю как минимум спиртом протереть надо.
согласен, обезжирить однозначно нужно, иначе наврядли клей держаться будет!
Добавлено: Чт окт 30, 2008 16:36:02
Владимир С
А сродные дорожки чем нибуть покрыты? типа защитный лак?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Вот чего ещё нашёл:
Восстановление обогрева стекла
Вопрос:
Перестало прогреваться заднее стекло. При ближайшем рассмотрении оказалось, что несколько полосок отопителя стекла частично разрушены (участки 3-5 мм). Как восстановить? Конечно интересует экономичный и эффективный способ (без замены самого стекла).
Совет:
Нужен магнит (от аудиодинамика), прозрачный нитроклей (например БФ-2), растворитель, беличья кисточка и приготовить немного мелких железных опилок. Магнит закрепляется снаружи стекла (на пластилин) над местом разрыва. Включается обогрев стекла, острым лезвием зачистить и обезжирить растворителем, кисточкой нанести немного опилок на место обрыва. Опилки "прилипнут" к стеклу и образуют контакт, что должно быть заметно по исчезновению запотевания у этой дорожки (можно подышать на стекло если сухое). Затем на опилки наносите каплю клея и ждете до высыхания. Всё - дёшево и сердито.
Добавлено: Чт окт 30, 2008 20:27:46
Помоему ничем не покрыты. Способ действительно интерестный опилки лучше будут проводить ток. бы правда их не отдельно наносил а сверху клей а прям с клеем бы перемешал.
Добавлено: Пт окт 31, 2008 6:48:45
Vadim 77
Есть специальный клей токопроводящий.....правда стоит он зараза около 200 рублей...
Добавлено: Пт окт 31, 2008 18:01:09
Vadim 77 писал(а):Есть специальный клей токопроводящий.....правда стоит он зараза около 200 рублей...
ну я и по 50р видел
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 15:56:49
VoV@
Было, купил электрический тепловой вентилятор для заднего стекла! Две сорости, питание от прикуриватель! Слава богу продавец назад забрал и деньги вернул! Хрень редкая!!!
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 16:52:49
Владимир С
так и не нашёл где разрывы, хз где мазать и как искать
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 19:57:30
Владимир С писал(а):так и не нашёл где разрывы, хз где мазать и как искать
Так не пашет вообще обогрев или только некоторые дорожки? Если только дорожки то ищи не разрывы а небольшие вздутости. Причем заметнее они со стороны улицы
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 20:33:13
Владимир С
Спс! завтра посмотрю , а тоя с фонариком лазил, не работают4 нити
