Заряд после разгазовки
bokvaza5
Модель авто: 2105 1.6(6)нива вал
Непрочитанное сообщение bokvaza5 » Чт фев 22, 2018 17:16:51
Мб вы че посоветуете.
Пропадает заряд на холостых. Поддаю газа - все ок. Может стоять на 15 в норм зоне минут 10, потом упасть. Либо при сбросе газа так же падает. Гена на 55.
Проводка не айс, разобрался не во всем.
Лампочка отродясь не работала, на неё идёт провод с 67 клемы коммутатора, второй конец никуда не подключён(от лампы). Второй контакт с коммутатора на катушку зажигания. Масса под коммутатором - фары.
Ещё один хобот с Гены идёт на монтаж (желтый на блоке), сам провод бело-кор.
Щётки меняны. При включении всей электрики - прикур, ближний, обогрев стекла, печка - плавно падает до 12(Через пару дней держал заряд в норме со всем включенным). Но при сбросе газа обычно резко ложится на 12.
П.с. Пару дней работало нормально, потом снова поплыл.
Трахометра нет, буй знает что по оборотам
Буду благодарен за помощь и короткое разъяснение. Реле контрольной лампы обнаружено не было.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Re: Заряд после разгазовки
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 22, 2018 19:28:14
Ремень хорошо натянут? Далее скорее всего ДМ.
bokvaza5
Непрочитанное сообщение bokvaza5 » Чт фев 22, 2018 19:30:38
Препод48рус писал(а):Ремень хорошо натянут? Далее скорее всего ДМ.
Перепроверял несколько раз, снимал гену уже раза 3. Есть вероятность, что дм был на 42а, а сам гена на 55. Разве в этом дело может быть? Он бы сгорел к ейной матери, не так? Просто нет какой то закономерности в этом
Последний раз редактировалось Препод48рус Чт фев 22, 2018 19:42:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: У нас не матерятся
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 22, 2018 19:45:26
Гена 42 А работает без лампы, РР выносное, проверь его, но я бы убрал весь колхоз и восстановил заводскую проводку, иначе так и будешь ковыряться.
bokvaza5
Непрочитанное сообщение bokvaza5 » Чт фев 22, 2018 19:49:11
Препод48рус писал(а):Гена 42 А работает без лампы, РР выносное, проверь его, но я бы убрал весь колхоз и восстановил заводскую проводку, иначе так и будешь ковыряться.
РР был менян на новый, но там заряд краев не видел и РР был быстро поставлен старый
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 22, 2018 19:52:50
Со старым слишком низкий, с новым слишком большой — не кажется, что ответ уже есть?
bokvaza5
Непрочитанное сообщение bokvaza5 » Чт фев 22, 2018 19:58:34
Препод48рус писал(а):Со старым слишком низкий, с новым слишком большой — не кажется, что ответ уже есть?
В чем ответ?)
На старом РР заряд упирался в красную зону(ограничивался), но пропадал на холостых. И на новом не видел краев и убегал на 16, но так же падал.
bokvaza5
Непрочитанное сообщение bokvaza5 » Пт фев 23, 2018 17:50:07
ап
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 23, 2018 19:30:21
Препод48рус писал(а): Далее скорее всего ДМ
:boss:
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 25, 2018 20:57:01
bokvaza5 писал(а):Гена на 55 ...
Какой именно?
bokvaza5 писал(а):Лампочка отродясь не работала
В связи с этим вопрос.
Всё не читал, уж извини (не люблю, когда надо расшифровывать чужие мысли)
