Страница 1 из 1
Горит лампа на холостых
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 10:41:23
kpyjaroshenko
Доброго всем дня.
Случилась такая проблема, завожу машину - пока она прогревается - проблем нет, лампа генератра
не горит, как прогреется - загорается лампа (тускло), нажимаю на газ - лампа тухнет.
меряю напряжение на АКБ при горящей лампе - оно в норме 14 В
Менял реле регулятор - не помогает,
заменил весь генератор - помогло,
тестирую снятый генератор (не разбирая его) - диоды в порядке, замыканий нет.
Помогите пожалуйста, хочу починить снятый генератор, но не понимаю что именно в нем менять.
Заранее спасибо
Re: Горит лампа на холостых
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 16:31:04
kpyjaroshenko писал(а):тестирую снятый генератор (не разбирая его) - диоды в порядке, замыканий нет.
для начала разбери его, проверь состояние ротора, статора, прозвони их, прозвони диодный мост еще разок. Не разбирая при ремонте генератора можно только реле регулятор поменять
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 17:05:04
kpyjaroshenko, подозреваю, там в контактах, точнее, в неконтактах, была проблема, а не в самом теле геныча.
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 17:29:49
Прозвонить силовые диоды и 3 диода мелких. При пробое 1 мелкого диода лампа может светиться.При плохом контакте статора с силовыми диодами лампа тоже будет светиться.
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 17:55:10
kpyjaroshenko
Разобрал генератор, еще раз проверил все диоды (омметром) - проблем не нашел, на контактных кольцах (якоря) есть выработка примерно 1мм,
1. якорь менять ? или можно наждачкой подшлифовать ?
2. Якорь снялся без заднего подшипника, как задний подшипник теперь вынуть ?
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 21:00:28
kpyjaroshenko писал(а):на контактных кольцах (якоря) есть выработка примерно 1мм,
мягко говоря это нулевая выработка. Я встречал генычи, у которых выработка была аки мариинская впадина, но они разве что шумели, и это решалось заменой подшипника...
Добавлено спустя 57 секунд:
kpyjaroshenko писал(а):2. Якорь снялся без заднего подшипника, как задний подшипник теперь вынуть ?
значит посадочное в удовлетворительном состоянии, поддень чемнить.
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 5:55:51
....предварительно нагрев крышку феном.
