Святло мне
ЙцУкИн КоТ
Святло мне
Непрочитанное сообщение ЙцУкИн КоТ » Вс авг 02, 2009 20:26:20
Вощим когда открываешь водительскую дверь плафон освещения загорается не сразу а сек через 7-10 а если открыть пассажирскую то сразу загорается. Подскажите где именно искать проблему?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс авг 02, 2009 20:34:42
ЙцУкИн КоТ, в концевике двери. Окисляется и плохо работает - покрутить его рукой и понажимать.
ЙцУкИн КоТ
Непрочитанное сообщение ЙцУкИн КоТ » Вс авг 02, 2009 21:27:02
хорошо. спасибо. Завтра схожу гляну. :-J
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн авг 03, 2009 8:16:24
ЙцУкИн КоТ
Советую поменять концевик, его "чинить" - занятие довольно бесперспективное, как мне показалось (мне не удалось). Но по совету мастера смазал стержень (внутри) литолом, попало на сам контакт, но зажиганию света это не мешает. В общем, мне результат пока нравится, так что попробуй нажать на кнопку "до упора", намазать выступивший стержень литолом, "прокачать" несколько раз кнопку, если нужно - подмазать еще - и только потом ставить на место...
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн авг 03, 2009 8:23:03
SMSha писал(а): его "чинить" - занятие довольно бесперспективное,
Та ладно тебе............ Там проще чем колесо накачать
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт авг 04, 2009 6:41:34
SMSha писал(а):Советую поменять концевик, его "чинить" - занятие довольно бесперспективное
согласен.
чинил. снимал зачищал... потом опять барахлить начинали, прич ем все родные на всех дверях. купил новые, заменил все. 2-ой год без проблем.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт авг 04, 2009 6:53:24
а если провод подгнил? менял проводку именно к этим концевикам, на задние двери протянуть просто, а вот в передние так и не понял откудова идут? просунул напрямую, но некрасиво провда видно, есть какой секрте как их просунуть?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт авг 04, 2009 7:43:30
vopikan
Если провод подгнил - то дело хуже. Но я бы все равно для начала проверил бы концевик, почему-то получается, что концевики быстрее "дохнут", чем провода...
С точки зрения "секрета" просовывания проводов в передние датчики... Увы, ничем не могу помочь, хотя когда я возился со своей проводкой, мне показалось, что они под обшивкой легко прощупываются...
kum13
Непрочитанное сообщение kum13 » Вт авг 04, 2009 8:00:06
А в 07 , что тоже должно светиться? (плафон на потолке)
У меня в передних дверях 2 концевика , а горит тока красная лампочка в дверях.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 04, 2009 8:25:47
vopikan писал(а):так и не понял откудова идут? просунул напрямую, но некрасиво провда видно, есть какой секрте как их просунуть?
Сними боковую обивку под торпедой ну которая около этого концевика кузов закрывает. Там сверзу и снизу под дырке для проводов.
kum13 писал(а):А в 07 , что тоже должно светиться? (плафон на потолке)
слушай сфоткай лампочку а? а то ниразу не видел, только слышал что бывает такое.
А плафоны да должны загораться
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 04, 2009 9:17:15
Mr_Ice писал(а):слушай сфоткай лампочку а? а то ниразу не видел, только слышал что бывает такое.
у бати такие на шестерке стоят, и самое интересно что концевиков пара, один на красный фонарь, один на салонное освещение, потом помоему оставили по одному на каждую дверь...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 04, 2009 9:19:06
И куда этот фонарик ставится и для чего?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт авг 04, 2009 9:28:48
Димон на зелёнке писал(а):И куда этот фонарик ставится и для чего?
в торец двери - габарит открытой двери показывать. На 6-ках старых такие видел, а вот новые 7-ки идут без него. Деградация...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 04, 2009 9:58:36
NikVE писал(а):в торец двери - габарит открытой двери показывать. На 6-ках старых такие видел, а вот новые 7-ки идут без него. Деградация...
да, и на старых семерках тоже как то видел
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вт авг 04, 2009 10:00:24
на моей есть такиеже!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 04, 2009 14:18:09
Только вот красными они не должны быть на мой взгляд. У фур по бокам оранжевые лампочки-габариты.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 04, 2009 14:29:07
Димон на зелёнке писал(а):Только вот красными они не должны быть на мой взгляд. У фур по бокам оранжевые лампочки-габариты.
по бокам да, а вот сзади именно габариты фуры, красные...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 04, 2009 14:52:05
олежек, на сколько я помню у машины двери сбоку.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Ср авг 05, 2009 5:30:31
Димон на зелёнке
двери сбоку, а лампочка при открытой двери сзади))
