Подсветка приборной панели
Pew27
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Pew27 » Чт авг 11, 2022 12:35:49
Добрый день, погуглил, но не нашел ответа, дело такое: не работает подсветка приборной панели, при включении зажигания работает только контрольная лампочка поворотников,подсоса, остальные лампы масленки, ручника и акб не горят. Лампочки в панеле менял, предохранитель (f10) смотрел, и интересует, кто скажет , что за разьме реле такой пустой на фото? Изображение , да и забыл добавить, регулятор подсветки тоже посмотрел, контакты плотно сидят.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 11, 2022 14:15:29
На штатный разъем не похоже, он другого типа, значит скорей всего ранее ставили реле блокировки например. При установке сигналки. Нужно смотреть по цепи к чему он идет и пускает ли что то в разрыв.
Pew27
Непрочитанное сообщение Pew27 » Чт авг 11, 2022 16:04:49
просто натолкнулся на вот это видео, тут как раз релешка на 4 контакта, может предыдущий хозяин чё-то накосячил, но у меня горят лампочки поворотов и заслонки подсоса
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вт авг 16, 2022 10:40:57
Pew27 писал(а): ↑
Добрый день, погуглил, но не нашел ответа, дело такое: не работает ...остальные лампы масленки, ручника и акб не горят.
Эти лампы получают сигнал по "-" (массе), каждая - отдельный сигнал со своего прибора, а "+" на них общий и постоянный, появляется на линии этих ламп при включении зажигания. Как вариант - у тебя на эту линию не приходит "+" из-за микротрещины в ножах разъема приборки (довольно частое явление, т.к. жгуты к приборке тяжёлые, ничем не закреплены и свободно вибрируют). Для проверки - можно при включенном зажигании и вытащенной из торпедо приборки попробовать покачать разъемы жгутов (их всего три). Если лампы заработают - снимать приборки и пропаивать ножи к дорожкам (аккуратно, т.к. дорожки платы приборки при перегреве легко отслаиваются от самой платы!!!), а если ножи разъемов не паяные, а на заклёпках (есть и такой вариант платы приборки) - то пропаивать обязательно. Если умеешь обращаться с мультиметром и читаешь э/схемы - можешь проверить, где точно пропадает постоянный "+", и почему.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
". да и забыл добавить, регулятор подсветки тоже посмотрел, контакты плотно сидят..." Там может быть оборвана сама спираль резистора. Проверяешь "на обрыв" или по напряжению контрольной лампой, или мультиметром , или по сопротивлению омметром, но в этом случае - надо снимать контакты с клемм регулятора.
