Пропало зажигание
Рауль газетдинов
Модель авто: Ваз 2107
Пропало зажигание
Непрочитанное сообщение Рауль газетдинов » Чт авг 18, 2022 14:00:08
Раньше встречался с этой проблемой, после попытки завести пропало зажигание, после ютого я снял пластик, потрогал под рулем проводки и снова заработало, после этого при очередной попытки завести пропало звжигание окончательно, ничего не работает, трогал все провода, клемы в порядке, предохранители также. Помогите найти проблему, может кто нибудь сталкивался
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Пропало зажигание
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Чт авг 18, 2022 16:59:52
Карб или инжектор? При повороте ключа зажигания в положение "Зажигание" - какие контрольные лампы загораются на приборке?
Рауль газетдинов
Пропало зажигание
Непрочитанное сообщение Рауль газетдинов » Чт авг 18, 2022 22:21:08
Карб, ничего не зажигается
Wlad402
Пропало зажигание
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пт авг 19, 2022 7:26:48
Смотри контактную группу замка зажигания (её можно снять из корпуса замка, аккуратно сняв стопорное кольцо, фиксирующее контактную группу) - приходит ли на неё ток с аккума. Если приходит - проверяй уход тока. Внутри контактной группы - несколько контактов, которые при повороте ключа замыкаются в определенной последовательности, со временем эти контакты могут подгореть, разжаться или даже отломиться - и ток, соответственно, через них не идёт. Для проверки будет нужна, как минимум, контрольная лампа, но гораздо лучше - мультиметр (даже самый простой), а чтобы не тыркаться в проводах, как слепой котенок - скачай э/схему 2107, благо, она простая.
