Восстановление проводки к АКБ
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт окт 01, 2024 11:15:29
Приветствую форумчане. Срезали провода, ведущие к АКБ.
Первое Помогите разобраться с количеством, полярностью и сечением проводов, которые подходят к АКБ.
► Показать
Как выяснил, к АКБ подходят следующие провода, ниже общая схема:
► Показать
- Плюс:
1. Стартер (чёрный толстый).
► Показать
2. Генератор (розовый тонкий).
► Показать
5. Салонный плюс. Этот провод сам протянул в салон для потребителей.
- Минус:
3. Общая масса на двигатель (чёрный толстый).
► Показать
4. Общая масса на капот (чёрный тонкий).
► Показать
Подскажите, где можно посмотреть сечение проводов, и правильно ли я определил полярность?
Второе Для восстановления проводов решил использовать клеммники для обжима проводов и медную шину.
► Показать
Схема подключения следующая: провода через клеммники подключаем к шине, от шины идет общий провод к АКБ. Шину прячу либо в корпус, либо хорошо изолирую.
► Показать
Что скажите, по такому способу восстановления проводки? Может есть другие способы?
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Ср окт 02, 2024 7:20:02
Машина карбовая или инжектор? Стартер - тянешь отдельно на клемму аккума, там достаточно большие токи, чтобы поплавить промежуточную шину, к тому же лишние соединения - лишние сопротивления, лишние потери тока, нужного для работы стартера. По сечению - на стартер не менее 16 кв, можно и больше, но ни в коем случае - не меньше!
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Если инжекторная - к + аккума ещё подходит провод постоянного питания ЭБУ.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср окт 02, 2024 9:54:54
Wlad402 писал(а):
Ср окт 02, 2024 7:21:54
Карбюратор.
Wlad402, спасибо за совет!
Подскажи, как тогда другие (два) плюсовые провода подключить к одной клемме?
Получается к клемме должно подходить три провода: один толстый (на стартер), второй средний (в салон) и третий тонкий (на генератор). Все провода садить на один наконечник?
Клемма вот такая:
► Показать
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 02, 2024 13:35:14
Клемма вот такая:
вот прикольная клемма
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт окт 10, 2024 11:50:39
Wlad402, до стартера бросаем провод 16 мм2.
Теперь вопрос по соединениям:
Если взять наконечник и в него запрессовать два кабеля, один из которых стартер. Второй кабель пойдет на шину через наконечник (т.к. на шине/гильзе не такие большие токи уже будут). От шины через наконечники идут провода в салон и на генератор.
Либо вместо шины использовать соединительную гильзу.
Подскажите, какая схема лучше подойдет?
► Показать
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб окт 19, 2024 17:31:57
Немного разобрался с сечением проводов от АКБ к потребителям.
1. Стартер (+) - 16 кв.мм
2. Генератор (+) - 6 кв.мм
3. Салон (+) - 6 кв.мм
4. На двигатель с АКБ (земля) - 16 кв.мм
5. На корпус с АКБ (земля) - 6 кв.мм
Родной провод, который идет на двигатель сечением похож на 10 кв.мм, но учитывая что на стартер (+) идет 16 кв.мм, тогда по логике и на двигатель (земля) тоже должен быть 16 кв.мм. Если будет 10 кв.мм, тогда будет нагрев кабеля.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 19, 2024 21:18:26
Для нагрева время нужно.
