Помогите пожалуйста подключить тахометр БК - 06
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Чт окт 08, 2009 19:11:28
Доброго времени суток.
Раздобыл сегодня тахометр БК - 06 и хотел у вас получить консультацию:
в инфе о данном девайсе прописанно: "Красный провод +, синий -, черный — на катушку, на К — контакт"
1. плюс и минус - можно запитать от к примеру: прикуривателя? если честно, то неочень хочется тянуть провода к аккумулятору
2. помоги пожалуйста найти К - контакт на катушке.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт окт 08, 2009 20:14:36
Надо подключать плюс не на прикуриватель, а на провод на котором появляется +12 при включении зажигания, этим ты исключишь лишний потребитель тока на стоянке. Далее,на катушке как правило обозначен лишь контакт Б, а второй вывод и есть К, он то тебе и нужен.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 08, 2009 20:22:08
ksandr_85 писал(а):1. плюс и минус - можно запитать от к примеру: прикуривателя?
проятни плюс вместе с проводом тахометра под капот. На левом крыле висит коробочка эт ЭПХХ вот на оренжевый провод от этой коробочки можно запитаться. Там только при включенном зажигании +12 появляется.
ksandr_85 писал(а):2. помоги пожалуйста найти К - контакт на катушке.
Та на которую приходит провод с трамблера
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Чт окт 08, 2009 20:24:14
Andreys писал(а):Надо подключать плюс не на прикуриватель, а на провод на котором появляется +12 при включении зажигания
а есть какие-нибудь мысли по этому поводу?)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 08, 2009 20:31:05
ksandr_85 писал(а):а есть какие-нибудь мысли по этому поводу?)
а какие мысли ты хочешь услышать?
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Чт окт 08, 2009 20:37:39
Mr_Ice писал(а):Та на которую приходит провод с трамблера
понял - спасибо.
Mr_Ice писал(а):На левом крыле висит коробочка эт ЭПХХ вот на оренжевый провод от этой коробочки можно запитаться
а вот по поводу этого не совесем понял....может я чего-то не заметил, но вроде на левом крыле кроме бочка омывателя и катушки ничего больше нет =)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Mr_Ice писал(а):а есть какие-нибудь мысли по этому поводу?)
собственно куда можно было б кинуть +, но ты уже ответил, за, что тебе еще раз спасибо =)
с меня бутылочка хорошего коньяка (если ты конечно употребляешь данную жидкость) :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 08, 2009 20:43:55
ksandr_85 писал(а):а вот по поводу этого не совесем понял....может я чего-то не заметил, но вроде на левом крыле кроме бочка омывателя и катушки ничего больше нет
там такая маленькая коробочка почти уже у лобового скекла.посмотри повнимательней.
ksandr_85 писал(а):с меня бутылочка хорошего коньяка (если ты конечно употребляешь данную жидкость)
да не стоит :)
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Чт окт 08, 2009 20:51:11
Mr_Ice писал(а):там такая маленькая коробочка почти уже у лобового скекла.посмотри повнимательней.
спасибо, завтра пойду смотреть =)
Mr_Ice писал(а):да не стоит
там вопрос не стоял: стоит или не стоит, а употребляем или нет :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 08, 2009 20:53:33
ksandr_85 писал(а):там вопрос не стоял: стоит или не стоит, а употребляем или нет
Я чесно говоря почти не пью.
так только винца иногда
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Чт окт 08, 2009 21:10:20
Mr_Ice писал(а):Я чесно говоря почти не пью.
такая же ситуация
Mr_Ice писал(а):так только винца иногда
отлично - попрошу народ и можно будет раздобыть отличного молдованского вина :whistlin:
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
или Украиского
какое больше нравится? :cool:
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Чт окт 08, 2009 22:32:46
Я бы не стал подключать плюс как тебе тут наговорили.Не такой уж это крутой прибор БК-06,чтоб потреблять дофига тока.Бортовики на машинах постоянно включены,только подсветка гаснет,когда надо, и ничего все нормалек.Но решай сам как будешь делать.
road
Непрочитанное сообщение road » Пт окт 09, 2009 4:04:10
Лично я подключил плюсовой провод прямо к аккумулятору. На стоянке прибор потребляет мало энергии, а на ночь ставлю в гараже, все равно массу отключаю. Кстати советую выбросить комплектные провода, замени на более толстые.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 09, 2009 7:54:06
ksandr_85 писал(а):отлично - попрошу народ и можно будет раздобыть отличного молдованского вина
или Украиского
:wacko: незнаю
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пт окт 09, 2009 15:23:35
подключил, (масса на кузов, плюс на аккум (тестил и оказалось, что он сам при заглушенном двигателе отключается и уходит в режим сна, что весьма приятно)) все работает нормально буду тестить :whistlin:
всем ОГРОМНОЕ спасибо за оказанную помощь!
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Сб окт 10, 2009 16:46:34
капец.
на скорости в 100 км/ч тахометр показывает 5000-5500 оборотов
на ХХ показывает 1000-1300 оборотов, хотя по звуку более 800-900 оборотов не дашь.
может трамблеру капец?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб окт 10, 2009 17:33:50
ksandr_85 писал(а):может трамблеру капец?
скорее тахометру
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 10, 2009 17:54:19
ksandr_85 писал(а):хотя по звуку
самый неточный измиритеьный прибор.
ksandr_85 писал(а):на скорости в 100 км/ч тахометр показывает 5000-5500 оборотов
какая передачи и какой редуктор?
вообще лучше всего попробовать еще один тах такогда все станет ясно.
а кстати режим на нем настраивал? там может у тебя выставленно для 2 цилиндрового дивгателя?
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Сб окт 10, 2009 23:14:18
Mr_Ice писал(а):какой редуктор
если често, то я не знаю...
Mr_Ice писал(а):вообще лучше всего попробовать еще один тах такогда все станет ясно.
тоже подумал об этом.
Mr_Ice писал(а):кстати режим на нем настраивал? там может у тебя выставленно для 2 цилиндрового дивгателя?
тоже, как вариан возможен, хотя его сняли так же с ВАЗ 21053.
STARK
Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
Непрочитанное сообщение STARK » Вс окт 11, 2009 9:32:52
Если б это было так, то ты б 100км/ч не делал бы. Может просто тахометр такой?
Онотолей
Модель авто: ВАЗ 21053/5КПП/ГБО/2003г.в.
Re: Помогите пожалуйста подключить тахометр БК - 06
Непрочитанное сообщение Онотолей » Вт сен 13, 2011 7:24:38
Всем доброго времени!
Вопрос к автору темы:
Вчера тоже стал счастливым обладателем БК-06. Готовлюсь его установить.
Куда Вы устанавливали сам прибор? Как тянули провода под капот? Нет-ли случайно фотографий всего этого хозяйства, установленного тахометра и т.д.?
З.Ы. Возможно не совсем в тему вопрос - вообще в принципе снять торпеду на пятерке сильно геморройное предприятие? Один человек, никогда раньше этого не делавший, справится?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт сен 16, 2011 18:48:27
в инструкции вроде все описано подробно но да ладно, сам себе ставил в прошлом году , делал так - минус (темный провод бросал на массу), красный провод наращивал и тянул вместе с длинным к катушке там как раз 2 контакта у бобины, одни плюс - это будет питанием а второй показания оборотов к нему цепляем длинный провод , ну и не забыдь вывести тормодатчик. Успехов.
Онотолей
Непрочитанное сообщение Онотолей » Пн сен 19, 2011 12:48:23
В общем-то подключил и протянул все сам. На все про все ушло примерно полчаса. Провода тянул слева, между торпедой и кузовом, под капот провода вывел через отверстие для гидрокорректора и троса капота. Плюс на плюс АКБ, минус на кузов и (внимание!!!) на вывод "В" катушки! На выводе "К", который указан в инструкции, тахометр не работает!
Установленый БК:
beetlevdv
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение beetlevdv » Вт ноя 01, 2011 18:56:38
Доброго времени суток!!! :) Уважаемые форумчане помогите советом, у меня семёра карбовая, приобрёл на медни сие чудо(БК - 06), подключил, всё робит на ура :clap2: , акромя тахометра :O . Постоянно скачут показания :wacko: , причём разбег произвольный. Надеюсь на ваш совет :i , зарание спасибо!!! =)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт ноя 01, 2011 19:04:25
beetlevdv
юзай поиск, вопрос уже такой был. По теме, стоило написать, что у тебя стоит БСЗ, посему в разрез провода который идет от катушки зажигания необходимо впаять конденсатор. Емкость сейчас не помню, но поюзав поиск 100% найдешь ответ.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт ноя 01, 2011 19:08:38
Насчет конденсатора не согласен. У меня стоит без него и все норм. Произвольно скачут показания в каких пределах???
