дымок от рулевой колонки ?!
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Чт окт 08, 2009 19:31:09
сегодня при эксплуатации авто ( включеным поворотником) заметил, что поднимается легкий дымок из под рулевой колонки...
Народ, что это такое может быть?
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Чт окт 08, 2009 19:38:42
Плохой контакт или замыкание
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт окт 08, 2009 19:41:53
Скорее всего изоляция проводочков об рулевой вал перетёрлась, теперь коротит, сними кожух, пощупай, там и увидишь
Tony
Памела Андерсон
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Tony » Чт окт 08, 2009 19:42:42
открути пластиковый холдер вокруг руля и проверь там все провода
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт окт 08, 2009 19:46:05
Жека писал(а):Скорее всего изоляция проводочков об рулевой вал перетёрлась, теперь коротит, сними кожух, пощупай, там и увидишь
И главное не затягивать с этим.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт окт 08, 2009 19:50:49
ksandr_85
Действительно в срочном порядке снимай защитный кожух, осматривай и изолируй поврежденные провода, ибо большинство пожаров в классике происходят именно из за замыкания проводов о рулевую колонку.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт окт 08, 2009 19:52:47
Andreys писал(а):в срочном порядке снимай защитный кожух, осматривай и изолируй поврежденные провода
А после этого ОБЯЗАТЕЛЬНО закрепить их хомутом к нижней части кожуха - там есть спецпрорезь для этого. Это исключит контакт проводов с рулевым валом в дальнейшем.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Чт окт 08, 2009 19:58:30
Andreys писал(а):большинство пожаров в классике происходят именно из за замыкания проводов о рулевую колонку.
И не только У меня разок провода концевиков дверей замкнуло еле успел массу вырубить В салоне дыма было полно Впечатление жуткое Изоляции на проводах как не бывало
Димон на зелёнке писал(а):И главное не затягивать с этим.
Поддерживаю И побыстрее
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пт окт 09, 2009 9:04:44
спасибо ребята.
завтра по-утру пойду разбирать
Добавлено спустя 12 часов 43 минуты 43 секунды:
плин. сегодня выехал и .....
включаю правый поворотник - все нормально, а включаю левый - он в 2 раза быстрее моргает чем его собрат (правый) видимо вчерашний дымок не прошел беследно... :ermm:
народ, выскажите плиз свои предположения, что нужно купить и заменить :rolleyes:
Tony
Памела Андерсон
Непрочитанное сообщение Tony » Пт окт 09, 2009 9:12:43
ksandr_85 писал(а):правый поворотник - все нормально, а включаю левый - он в 2 раза быстрее моргает
такая же ерунда бывает, но не всегда, отчего это он так?
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт окт 09, 2009 9:20:48
ksandr_85
в данном случае у тебя одна из лампочек поворота с левой стороны не работает.....
Но все равно - как писали выше - сними чехол пластиковый с рулевой колонки и осмотри все провода на предмет кз
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пт окт 09, 2009 9:56:34
Vadim 77 писал(а):в данном случае у тебя одна из лампочек поворота с левой стороны не работает.....
а вы оказалась правы на все 100. действительно умер задний поворотник.
как снять кожух заднего фонаря? :)
Vadim 77 писал(а):Но все равно - как писали выше - сними чехол пластиковый с рулевой колонки и осмотри все провода на предмет кз
разобрал, просмотрел, вроде, как все граммотно скручено и за изолированно, и хомутом закреплено к кожуху.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 09, 2009 10:10:32
ksandr_85
Вытащи запаску .Кожух крепится 4мя гайками с плассмасовыми ручками.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 09, 2009 10:48:00
правильно, это фича - что бы вовремя заметить неисправность.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт окт 09, 2009 10:52:55
СерЖЖЖ писал(а):ksandr_85
Вытащи запаску .
Зачем её вытаскивать? :wacko:
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 09, 2009 10:55:47
БлондинкаЯ всегда так делаю.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт окт 09, 2009 10:58:31
СерЖЖЖ писал(а):Я всегда так делаю.
Чтобы добраться до фонаря? (w00t) Она ж не мешает.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 09, 2009 10:59:43
+10
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт окт 09, 2009 11:04:49
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 09, 2009 11:09:51
Я снять кожух не могу ,запаска мешает.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пт окт 09, 2009 15:27:48
Разобрался. Снял - действительно снимается без затрагивания запаски.
