Перегорает предохранитель бензонасоса
Nikita
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем: пергорает предохранитель бензонасоса, ставлю новый всё работает. Презжаю примерно 3000км. опять сгорает. Менять конечно не хлопотно, но причину найти всё-таки стоит, не хотелось бы что б машина встала в неподходящий момент. Всем зарание спасибо.
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Nikita
Там в цепи кроме реле предохранителя и насоса ничего нет. Но что странно - после замены предохранителя неисправность как бы уходит. предохранитель не должен просто так сгорать. А сложно искать дефект, когда все работает.СерЖЖЖ писал(а):Возможно проблемы с бензонасосом если на предохранителе больше ничего не висит.
СерЖЖЖ
потому что замыкание носит не постоянный а временый характер.Nikita писал(а):Но почему новый предохранитель не сгорает, а работает почти полтора месяца...
Кстати предохранитель по номиналу стоит?
а думаю скорее всего провод т.к. и реле и насос жестко закреплены а короткое замыкание носит непостоянный характер.Nikita писал(а):У меня вда варинта - или реле или насос коротит
Nikita
Предохранитель по номиналу. Я думаю в самом насосе не может быть замыкания, например из-за остановки насоса, из-за какой-нить стружечки или чет-то наподобии. Меня смущает редкость происходящего...Mr_Ice писал(а):потому что замыкание носит не постоянный а временый характер.Nikita писал(а):Но почему новый предохранитель не сгорает, а работает почти полтора месяца...
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
