Война с задними блок-фарами
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн окт 12, 2009 12:03:24
В выходные дёрнул на тросе одного классиковода, после чего у меня перестал работать задний левый поворотник, габарит, и стоп-сигнал. Вскрыл фонарь, и увидел тот ужас, который придумал наш любимый АвтоВАЗ.
Патроны лампочек держатся на трёх защёлках в текстолитовой плате, а сами контакты лампочек просто прижаты к соответсвующим контактным площадкам.
Естественно в местах крепления латунных контактов к медным контактным площадкам жуткая коррозия. В итоге зачистил площадки и контакты и запаял намертво.
Поделитесь ценным опытом, кто как решает сию проблему. Неужели придётся мириться с вечно отваливающимися контактами фонарей блок-фар?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 12, 2009 12:06:00
Longenen писал(а):Поделитесь ценным опытом, кто как решает сию проблему. Неужели придётся мириться с вечно отваливающимися контактами фонарей блок-фар?
Нет. На мой взгляд хорошей пайки должно быть достаточно. Сам ещё с таким не сталкивался, но я бы пропаял всё. Плюс можно покрыть чем-нибудь сверху.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн окт 12, 2009 12:16:25
Я вот с толкнулся с тем что пришлось менть один из патронов в заднем фонаре...
Купмл в магазине новый, так вот там на новом контакты не пружинята просто гнутся как алюминиевая проволока. Около получаса провозился с тем чтобы установить патрон так чтоб был контакт.
Еще есть такая напасть у меня как отслаивание дорожек в том месте где одевается колодка(платы фонарей родные стоят с 1992г.)
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн окт 12, 2009 12:16:35
Проблема в том, что когда ввинчиваешь лампочку центральный латунный контакт смещается под действием цоколя лампочки, а пайка сама по себе исключает это. Вот и получается, что если согнуть такой контакт через некоторое время он перестанет работать.
Последний раз редактировалось Longenen Пн окт 12, 2009 12:19:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 12, 2009 12:17:31
У матери за 17 лет эксплуатации ваз 2104 ни разу такой проблемы не возникало.
На моей машине тоже фонари работают без нареканий.
Но если тебе хочется что то сделать то павильно рещение только одно.
Взять провода и паять плафоны с платой проводом.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн окт 12, 2009 12:19:57
пропояй и залей герметиком и будет тебе счастье
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 12, 2009 12:22:28
Димон на зелёнке писал(а):Плюс можно покрыть чем-нибудь сверху.
она сверху покрыта лаком.
GoBLIN писал(а):Еще есть такая напасть у меня как отслаивание дорожек в том месте где одевается колодка(платы фонарей родные стоят с 1992г.)
думаю их можно проклееть аккуратненько. Ну и поменьше колодку снимать с платы.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн окт 12, 2009 12:31:25
Вот схема патрона, как я понимаю. То что можно припаять боковой контакт верно, но как быть с центральным, он же смещается в сторону указанную зелёной стрелкой. Если его припаять хорошо (феном есс-но) то лампочку вставить будет затруднительно.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 12, 2009 12:45:50
GoBLIN писал(а):так вот там на новом контакты не пружинята просто гнутся как алюминиевая проволока.
такое гавно сейчас везде. У меня у самого одна плата с патронами старая - без нареканий а одна новая - писец просто :crazy:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн окт 12, 2009 12:46:27
Mr_Ice писал(а):Ну и поменьше колодку снимать с платы.
она сама спрыгивает
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Re: Война с задними блок-фарами
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн окт 12, 2009 12:54:40
Longenen писал(а):...с вечно отваливающимися контактами фонарей блок-фар?
А причём тут блок-фары? Или я опять чего-то не понимаю? :wacko:
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Longenen, а у тебя машинка беленькая? Откуда такое название? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 12, 2009 12:55:04
Longenen писал(а):но как быть с центральным
припаиваешь к нему проводок. и этот проводок уже к плате.
Блондинка писал(а):А причём тут блок-фары? Или я опять чего-то не понимаю?
он просто не так написал. хотел сказать задних фонарей
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн окт 12, 2009 12:56:43
Ясно :)
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пн окт 12, 2009 13:19:57
Я себе недавно менял обе фары в сборе и сразу запаял провода вместо штатного разьема.на них одел лепестки-котакты тима-мама-папа и думаю что забуду про них.
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пн окт 12, 2009 21:08:44
Нда..Вот,Мр.Айс написал про 17-летнюю эксплуатацию без данной проблемы,мне аж взгрустнулось..У меня тупо не горит задний левый стоп-сигнал.С прошлого ТО так и не горит.он погорел немного.Я покатался по полям-лесам-горкам - и не могу привести его в чувство.И раньше с ним такое же бывало.А вот чего сделать чтоб это исчезло - не знаю.Припаять,канешна,вариант,но как быть с заменой ламп ?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 12, 2009 21:12:31
S_Horton писал(а):Припаять,канешна,вариант,но как быть с заменой ламп ?
я же неписал через проводок припаяй тогда нормально будут лампы меняться.
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пн окт 12, 2009 21:16:28
думаешь проблема в патроне?я вот больше склоняюсь к вытертым дорожкам(там где клемная колодка подключается).в выходные буду пробывать и так и эдак.во дворе все не с руки как-то...
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн окт 12, 2009 21:18:41
Я тоже припоял вместо штатного разьема колодки на шесть контактов и теперь на плате висит на проводах колодка У меня окислялось под родной колодкой которая на плату одевается И поменял полностью все держатели ламп предварительно напоял на контакты на плате олово Работает пока отлично
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 12, 2009 21:32:02
S_Horton
нет ты не понял меня.
вот смотри у плафона ножка которым он с платой контачит. К этой ножке припаиваешь проводок а второй конец проводка с дорожке на плате.
Получается что у тебя 100% контакт ножки с платой но при этом ножка двигается за счет гибкого провода
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пн окт 12, 2009 21:51:23
Mr_Ice,да не я так и понял с твоего второго сообщения,просто у мну и так отличное примыкание контакта с дорожкой.думаю всеже проблема там где клемная колодка,возможно буду делать как Don_Andrycho
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
в принципе мне это надо как для успокоения совести + для честного прохода ТО,а так у мну стоит повторитель за стеклом всем видно что я торможу...
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт окт 13, 2009 9:34:30
Я тоже припаивался прямо к дорожкам проводами, провода выводил за пределы платы и прикручивал к проводам после разъёма, у меня проблема была в самом разъёме. Проблема больше не появлялась. Особенно провод массы на заднем фонаре,это просто болячка у всех жигулей
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вс окт 18, 2009 21:12:33
Люди добрые,это была песня!Я,наконец-то,победил свой левый стоп-сигнал!
Тестером проверял на выходе (клеммы) - ток есть,на плате все ок,лампа рабочая - собираешь все вместе - не горит..Через полчаса мучений нашел причину,совершено случайно - оказалось,что при одевании клемной колодки,плюсовая клемма стоп-сигнала уходит наверх и все - света нету.Поджал клемму,пока так.Потом как-нить переделаю как у Дона Андручо....
