Фокусы с проводкой
Partisan
Фокусы с проводкой
Доброй ночи. Авто владею всего 2 недели, а появилась такая неприятная проблема:
Ездила она значит, ездила(заводилась правда с толкача, ибо меняли стартер(ставили новый), щелчки и всё, хоть убейся) и тут на дороге резко выключаются фары, дворники, магнитола. Приборка горит. Сначало грешили на аккумулятор, все советовали сменить - поменял. Проблема осталась. Подсоединяю - приборка горит, остальное ничего не включается. Причем при появлении этой рпоблемы в салоне жутко завоняло паленой проводкой. Пересмотрел все провода, вроде ничего не каратит. И ещё интересно, когда подключен плюс(или минус, не важно) при подключении противоположной клеммы из под неё вылетают искры магнитола может включиться пока идут искры(2-3 секунды), потом они пропадают и бывает, что индикаторы на приборке вобще не горят, либо горят, но только они. Может из-за этого не крутит и стартер. Что могло накрыться?
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Partisan
Сам ездишь по дороге?
Если машина заводится,то зачем аккумулятор покупать?
Надо было на месте "нюхать" подкапотное пространство,тогда "чёрный список" уменьшится...Если воняет там,то искать соответственно там,а прёт в салон.
А случилося когда стартёр поменяли?Вполне возможно,что высоковольтный провод замнуло(там есть такой момент полключения,когда провод тянется рядом с приёмной трубой),гена может и не сдох,а вот провод сгорел,а также предохранители.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Искры могут быть,они у всех,но от "силы корочения" зависит их красота.
Чую я,что тачка не для себя,а для катанья...
Самый простой способ проверки,это взять АКБ,проверить напряжение,присоеденить и проверить ещё раз.Разница не должна быть более 0.2 вольта.
Partisan
Вы ошибаетесь, если интересна история, то переведена она на меня будет соответственно через 5 месяцев, на данный момент сдаю на права, поэтому от машины избавляться не собираюсь, ибо покупал достаточно на длинный срок, влюбился я в пятеркуI_am_Fox писал(а):Partisan
Чую я,что тачка не для себя,а для катанья...![]()
Сегодня у меня сгоре провод который идет к втягивающему (от аккума, толстый такой) его переплавило и он вобще оторвался, после этого всё стало работать, пока без перебоев( но сответственно с толкача как обычно) Завтра пойду новый искать и покупать, что-то странно всё это...
Fox
Partisan
Просто возраст смущает...Обычно все берут кататься и убивать тачки в таком возрасте,что и мне не раз предлагали потому как сами в машинах не соображают ваАаще,а я слал в магазин за мануалом,потому как для таких дел машины не делаю.
Проблема скорее всего в стартёре,снимите его,подключите провод,если греться не будет,значит стартёр и с ним надо разбираться,если греться будет,то надо разбираться,а то коротнёт,не дай бог,и машина сгорит. :ermm:
Partisan
Bemrik
гыыыы, на свой посмотри))) (не в обиду) а помой1му все сначало берут машинку тупо покататься а только годика через 2 начинаю понимать что надо чтото ремонтировать и доделывать, независимо от возраста, я хоть лет в 40 получу прова, не кинусь сразу перебирать машину...I_am_Fox писал(а):Partisan
Fox
Bemrik
Ну зря,зря...Тупо кататься не интересно,а вот сделать что-то особое куда интереснее.Я как тока стал ездить на машине(полтора года назад),так сразу занялся "стабилизацией" машины,чтобы всё работало как надо,а уже когда во всём разберусь(чтобы небыло как одно сделаешь,другое от этого сломается),так только тогда займусь переделками.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Я уже как пол года занимаюсь более-менее серьёзно автомобилями,до этого только теория была,да и то лень как то много буковок без практики в голову впихивать.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Partisan
Всё же надо выяснить причину запаха палёной проводки,это не шутки шутить! :ermm:
Partisan
я бы ОЧЕНЬ посоветовал разобраться с проблемой, точнее с ее причиной. не дай бог еще раз так искранет и начнется пожар.Partisan писал(а):я потыркал провода под рулевой колонкой, че-то искрануло и всё врубилось
+ миллионI_am_Fox писал(а):Всё же надо выяснить причину запаха палёной проводки,это не шутки шутить!
Fox
Я так стартёр ставил зимой в -20...Я его домой возил,делал,потом ставил(руки замёёёрзли) и когда уже поехали домой(машина далеко от дома сломалась),то стал чувствоваться запах палёной проводки и вдуг всё погасло...Ну провод коротнуло,он прям упёрся в приёмную трубу,ну я его отогнул и поехали дальше,позже всё это дело заизолировал и исправил.
