люди помагите!!! нет искры
maxidrom
вчера вечером шел дождь, утром(может и ночью) мороз -10. маслал стартером минут 20, выполнил все известные ритуалы по холодному пуску. потом проерил искру.....
.... нет искры..... прохожий посоветовал просушить бабину(кажись катушка наз-ся) просушил в духовке..... эффекта 0. у видел свободно болтающийся провод(коричневый) в схеме углядел что он к катушке.... прикрутил на клемму с которой идет провод к трамблеру, ничего.....за все время даже непукнула... в книжке нарисован синекрасный провод идет из жгута к катушке и черный к трамблеру, у меня зеленокрасный и зеленый......че делать незнаю, а работать надо. денек нет ваапще...посоветуйте плиз ченить.
Димон на зелёнке
Andreys
maxidrom
включаешь зажигание и проверяешь, есть ли на разъеме Б катушки +12.
если есть значит катушка и или ВВ провод идущий на трамблер не работают, а при бесконтактной системе зажигания сюда же можно отнести и коммутатор с датчиком холла.
если +12 есть, просишь помощника покрутить стартером, сам смотришь не пропадает ли напряжение при работе стартера. при пропадании - контактную группу замка под замену.
ну и наконец если на катушке банально нет +12, то смотрим не перебился ли где проводок питания, хорошо ли он на замке висит?
maxidrom
всем спасибо большое за совет)) проблема оказалась банальной.
провод который просто так болтался и я его прикрутил, правильно)) поглубже воткнул в схему и оказалось что правильно. но до этого все работало и без этого провода......
как оказалось все было в оцеревшей катушке, просушив ее с час в духовке, зачистив все контакты( по чентру большой бронепровод в центр трамблера, по бокам на винтики еще три, на одном два(в жгут и в трамблер снизу)) лоханулся на мелочи....пока маслал стартером с оцеревшей катушкойй, алило свечи. просушив свечи на газу(немного помальвшись изобретателю ваза) вкрутил, проверил искру а центральном проводе, ******* током)))) напряжение есть))) поставил свечи и с полоборота завелась.....
всем большое спасибо за советы, был приятно удевлен))))
про проверку напряжения, я меня нет тестера, уж неговоря с какой стороны к нему подойти. хотя метод научного тыка эт сила! 1.5 года ремантирую так машину, серьездные проблемы ток в электрике
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
аакумулятор новый, недели нету ему
Выношу предупреждение за мат в сообщении. Mr.Ice
