Непрочитанное сообщение
Mr_Ice » Чт ноя 05, 2009 19:33:33
Поехал я тут недавно регулировать фары.
Ну подъехал к стене включил ближний.
Для удобства регулировки скинул клему с левой фары(что горела только правая) ну и спокойненько отрегулировал левую.
Потом наоборот скинул клему с правой фары.
глядь а левая фара горит только вполнакала. Массу проверил все ок.
И главное надеваю клему на правую фару и тогда левая загорается в полную силу. А если скинуть клему с правой фары то левая опять тускнеет.
вот никак не могу понять почему так происходит?
Zayec » Чт ноя 05, 2009 20:03:10
Можно предположить два варианта, либо в этом случае последовательно с лампой включено что-то ещё (что имхо маловероятно), либо это происходит из-за утечки между дорожками блока коммутации. В этом случае скорее всего при удалении реле из колодки монтажного блока этот дефект сохранится. Попробуйте проверить.
- Администратор
VladiZlav » Чт ноя 05, 2009 20:33:37
завтра на интерес у себя опыт проведу ибо нетипично както. по схеме вообще не сростается.
Zayec » Чт ноя 05, 2009 20:57:56
VladiZlav писал(а):ибо нетипично както. по схеме вообще не сростается.
А потому и не надо опытов проводить - не расшатывай контакты в колодках.
Надо ему просто брать авометр и искать причину, а нам остаётся только переживать и ждать с нетерпением результата.
Отпишись, интересно.
Кстати, если действительно что-то прогорело в монтажном блоке, может быть посмотреть - не греется ли плата, хотя она там ведь под пластмасской, по крайней мере на семёрке так.
Mr_Ice » Пт ноя 06, 2009 7:28:12
VladiZlav писал(а):автра на интерес у себя опыт проведу ибо нетипично както. по схеме вообще не сростается.
фары регулировали вместе с тестем на двух машинах. у него такого эффекта нету.
Zayec писал(а):либо в этом случае последовательно с лампой включено что-то ещё (что имхо маловероятно)
100% нет
Zayec писал(а):либо это происходит из-за утечки между дорожками блока коммутации.
а какую роль тогда при этом играет правая фара?
Zayec писал(а):А потому и не надо опытов проводить - не расшатывай контакты в колодках. image002
ничего они там не расшатываются.
Zayec писал(а):брать авометр
что за авометр? может вольтметр?
Zayec писал(а):Отпишись, интересно.
ок обязательно.
TechnoMCJ
TechnoMCJ » Пт ноя 06, 2009 7:52:28
Фары регулировать лучше на стенде с прибором - не так уж и дорого, но зато значительно лучше -))
А так , по схеме по идеии должно гореть одинаково, собвенно так и должно быть. На практике же такя же фигня была , с ПТФ когда не правильно подключил - ( ПТФ у меня 3 лампы ) поэтому не кричать - перепутал провод идущий на минус. Хотя заинтересовал -надо конечно посмотереть у себя - если не забуду - то сделаю -))
TechnoMCJ
Zayec » Пт ноя 06, 2009 11:06:03
Возможно это и не фара играет роль, а реле, которое при включенном своём контакте на соответствующую фару замыкает в обход это место с утечкой.
Mr_Ice писал(а):что за авометр? может вольтметр?
АВОметр - сокращённое название АмперВольтОмметра, а стало быть им можно мерить ток, напряжение и сопротивление. Я с собой вожу цифровой M-838.
Отдельно вольтметр - имхо несерьёзно, ведь иногда требуется и сопротивление замерить или просто цепь прозвонить...
TechnoMCJ
TechnoMCJ » Пт ноя 06, 2009 11:09:52
В простонородии Тестор завется -))
TechnoMCJ
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
balaganoff » Пт ноя 06, 2009 18:20:05
TechnoMCJ писал(а):Тестор
только тестЕр
balaganoff
TechnoMCJ
TechnoMCJ » Пт ноя 06, 2009 18:26:51
balaganoff
Уговорил - мультиметр -))
TechnoMCJ
spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
spnet » Вс ноя 08, 2009 2:48:46
А проводка случаем не помирает?
Mr_Ice если что заезжай в гости валялась у меня гдето проводка старая правда но рабочая.
spnet
Mr_Ice » Пн ноя 09, 2009 8:01:46
Zayec писал(а):АВОметр - сокращённое название АмперВольтОмметра
всегда думал что это назвается мультиметром.
TechnoMCJ писал(а):В простонородии Тестор завется -))
да или тестер.
Вобщем как погода позволит буду копать
олежек » Пн ноя 09, 2009 9:36:21
АВОметр это старое название наших советских приборов, мультиметр это уже более современные в основном цифровые приборы...
Zayec » Чт ноя 12, 2009 11:36:25
Так чем дело-то закончилось? Интересно ведь.
Randall » Чт ноя 12, 2009 12:58:08
Если еще не починил, то померяй напругу (любым из перечисленных приборов
1. Между "-" АКБ и "+" Левой фары
2. Между "-" ЛЕВОЙ фары и "+" ее же (прямо на колодке)
И то и то сделай для вариантов с подключенной и отключенной правой фарой.
Итого 4 цифры. Озвучь их.
