Страница 1 из 1
сигнализация и поворотники
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 8:45:18
Максим-лф
куда подключить два провода, идущие от сигнализации на поворотники???
пытался подключить через предохранитель (вызванивал тестером- нашел, подключил, не "моргает")
заранее спасибо
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 8:50:43
Максим-лф
у меня на старой сигналке были подключены поворотники через диоды, просто на правый и на левый по шнурку шло. А когда я себе новую ставил - я вообще габариты подключил - мне так больше нравится.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 8:52:18
Максим-лф
а можно поподробней "поворотники через диоды"
думаю замутить через аварийку...
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 8:52:20
evgeniymet
схему смотри сигналки и схему проводов на поворотники!!!!!может не туда подключил????напиши на какой провод кидал провода от сигналки (т.е я имею ввиду с когого разьема они выходят на монтажном блоке))
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 8:54:50
Максим-лф
обьясню: на блоке предохронителя вытащил вторую фишку, вытащил оба передних поворотника и тестером прозванивал. нашел я там два провода: левый и правый и к ним подрубился- ничего :unsure:
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 8:56:10
evgeniymet
вот схема на какой кидал провода
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 8:59:37
Максим-лф
получается: Ш10 и Ш8
вчера схемку вечером посмотрел и подумал подключить к аварийке к проводам 1 и 3. Я прав???
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 9:09:14
evgeniymet
может ш2-5 и ш3-5 :fear: т.е после переключателя
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 9:14:54
TechnoMCJ
Максим-лф писал(а):а можно поподробней "поворотники через диоды"
У сигналки ( если умеет к поворотникам подлючаться ) провода идут уже через диоды ( 2 таблеточки около сигналки ) их видно. Подключить можно хоть через аварийку, хоть на фишку поворотника на самой лампе -)) это уже зависит как хочешь извращаться. Хоть провод аккуратно разъедини под торпедой и не парься.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 9:24:21
evgeniymet
http://avtomaster.kz/news/2 вот там есть книга скачай если надо а так то можете все посмотреть сайт много полезного найдете :whistlin:
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 16:32:13
Максим-лф
всем спасибо, все свободны!
сделал так, как и планировал: "подумал подключить к аварийке к проводам 1 и 3"
все работает, все моргает :flowers:
