Переделка замка зажигания
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Сб ноя 14, 2009 9:03:37
Доброго времени суток. У отца на копейке сломался замок зажигания, все магазины обошли и не можем найти замену так как колодка к замку идет 8-ми контактная, а в продаже только замки с 6 контактами. Продавцы говорят, что 8 контактный замок уже нигде не найти, у таких даже вертикального положения ключа небыло.
Нужно как-то переделать (перепаять) контактную часть. Кто в курсе как это сделать?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб ноя 14, 2009 9:17:16
Надо найти схему 8 контактную и 6.
А как сломался?
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Вот схема,на ней 8 проводов,по идее на 8-и контактной,они идут последвовательно,а на 6.На копейку,схема,самая простая!
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб ноя 14, 2009 9:17:52
У нас в магазинах есть эти контакты,недавно менял на своей,точно видел
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб ноя 14, 2009 9:18:39
Nik555
Вологда и Ростов,вроде как далековато...
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб ноя 14, 2009 9:24:06
you_are_Fox
страна то одна,можно на барахолках поспрашивать,у кого нибудь да есть
general
Непрочитанное сообщение general » Вс ноя 15, 2009 10:38:53
2 FOX: Я на твоей схеме только 6 насчитал.
Сломалась личинка в замке, ключ заедает, уже два сломал. И контактная часть поплавлена, точнее пластмассовая часть с кулачком. Была бы целая, так ее и поставили бы.
Сегодня сравнивал родную 8 контактную часть и новую на 6. Прикол в том, что на 8-ми контактной 2 контакта пустые (никуда не подключены), тогда получается 6. А к новой подключаю в том-же порядке - нифига не работает, даже лампочки на приборке не горят.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс ноя 15, 2009 11:19:36
Реально, что могу посоветовать, это брать в руки тестер и прозванивать в каждом из положений ключа контакты старого и нового замка. "наугад" - не советую: можно сильно проводку попалить. Сам с этим не сталкивался, поэтому более дельного совета дать не могу :unsure:
Добавлено спустя 25 минут 30 секунд:
На 6-ти контактном:
INT (их по моему два) - Выход для доп оборудования
30 - Вход напряжения с аккумулятора
50 - Выход на реле пуска стартера
30/1 - Вход напряжения с аккумулятора
15 - Выход на реле зажигания и на монтажный блок
При этом 30 замыкается только с INT и при пуске включает реле стартера, а 30/1 только с 15
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 18, 2009 14:24:33
general писал(а):Нужно как-то переделать (перепаять) контактную часть. Кто в курсе как это сделать?
В прошлом году себе переделывал. Еще в магазинах спрашивали продавцы - где я такой антиквариат урвал???
К новому замку надо купить ответную клемную колодку. Переставляешь клемы со старой колодки в новую сопоставляя номера ножек старой и новой контактных групп. Все клеммы садятся на те же номера, за исключением 15/1 и 15/2 - их нужно обьединить и посадить на ножку 15.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Fox писал(а):Вот схема,на ней 8 проводов
Как по мне, так там 7 проводов на замке, а восьмая ножка свободна.
general
Непрочитанное сообщение general » Ср ноя 18, 2009 18:23:57
Спасибо за ответ, завтра попробую. Только клемной колодки там нет, что упрощает задачу.
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 18, 2009 20:42:42
general писал(а):Спасибо за ответ, завтра попробую. Только клемной колодки там нет, что упрощает задачу.
Удачи.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт янв 12, 2010 22:53:49
может ни в тему, Но... сломалься ключ взамке. Давно хотел заменить его на кнопку. Теперь, чтобы запустить машину, я включаю ( у меня под торпедой) автомат, сразу включаютя габариты, и нажатимем на кнопку, которая стоит на месте замка, завожу машину. Если интересно, могу расшириь тему. Если нет - удалите
с уважением
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср янв 13, 2010 7:16:47
назвался груздем - рассказывай...
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Пт янв 15, 2010 5:12:36
ни кола писал(а):может ни в тему, Но... сломалься ключ взамке. Давно хотел заменить его на кнопку. Теперь, чтобы запустить машину, я включаю ( у меня под торпедой) автомат, сразу включаютя габариты, и нажатимем на кнопку, которая стоит на месте замка, завожу машину. Если интересно, могу расшириь тему. Если нет - удалите
с уважением
Давай расказывай, неплохо что стоит + схемы и фото отчетик =)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 15, 2010 5:36:52
взял обычный автомат леграндовский (какой был дома) на 63 А. Судя по провода от аккумулятора, потребление ни больше 63 А. сверху подключил оба 30 провода (розовый и коричневый), красный (50) - на кнопку зажигания. Снизу автомата подключил черные, желтой-красный (от кнопки включения габаритов), голубые (идущие к реле зажигания, которое планирую тоже в будущем убрать) и провод селчением 2,5 кв к кнопке зажигания. Кнопку взял от грузовика на три контакта. На самом деле втягивающее реле стартера потребляет всего 23 А. вот на этот ток и нужно ставить кнопку.
Единственная проблем, что вместе с включением автомата, влкючается подсветка. Сейчас зима и меня это особо ни беспокоит (все равно вся подсветка на диодах), но в будущем планиру освободившуюся кнопу включения габаритов, заменить на маленькую кнопку (от восьмерки) включения ближнего света, а рядом втиснуть маленькую кнопку подсветки приборов.
Если нужны фотки чего-то или вопросы, ЖАЛУЙТЕСЬ
с уважением))
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Пт янв 15, 2010 5:44:34
Фото есть?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 15, 2010 5:54:19
сейчас темно. днем сфотку. что нужно конкретно?
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Пт янв 15, 2010 6:02:19
НУ как сама кнопка выглядит и как выглядит "типа блок" управления =)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 15, 2010 11:36:31
хорошо, днем выложу.
Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 37 секунд:
вот так. Хотя кнопку хотел побольше, советскую пусковую электрическую, так как современные пусковые (китайские) рассчитаны на ток 2-3 А. Пришлось из пластмассы вырезать круг диамметром около 7 см. , в нем отверстие под кнопку. вот и все. В идеале хотел кнопку с подстветкой, чтобы, когда на нее нажимаешь она загоралась и бы и было бы видно, есть контакт или нет
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
вот такой автомат я поставил. Долго думал (и думаю) о месте его расположения. В идеале, наверное, подошло бы место между передними сидениями. Но у меня там бардачек небольшой. Скорее всего, что установлю под торпедой. почему я решил автомат, а ни какой то мощный выключатель. Автомат - это дополнительная защита, а поскольку я электрик, я люблю любую дополнительную защиту.
все концы (проводов, конечно) обязательно облудить или обжать специальными наконечниками!!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
ю.
Добавлено спустя 32 минуты 4 секунды:
в будущем (скорее всего в течении этой недели) поставлю под торпедой две шины(фото внизу) - одну для минуса, другую для плюса. Просто, пока думаю какую придумать и сделать коробку для плюса, чтобы легко открывать и присоединять дополнительные потребители, чезер предохратители, конечно. Белый провод (на фото) как раз сечением 10 кв. и он один будет идти к автомату.
Если внимательно посмотреть эл. схему автомобиля, то видно, что все соединения происходят в трех точках - реле зажигания и два в замке зажигания. Все это для того, чтобы разгрузить контакты. Но у меня все это будет в одном автомате, и плюс еще доп защита)
O`Connell
Модель авто: ВАЗ 21054i, 2010 г.в. цвет "Космос"
Непрочитанное сообщение O`Connell » Пт янв 15, 2010 14:04:06
Я матери на пассат b3 ставил 2 тумблера (еще с советских времен железные), 1 освещение и дврники врубает, 2 саму систему приборов, и соответственно кнопка пуска. Т.е если нужно выключть освещение и прочее, а двигатель оставить работающим отрубаем 1 тумблер и все =)
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
А еще вся эта система как-никак ухудшает безопасность авто. ИМХО.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 15, 2010 14:46:51
интересно, каким же образом МОЯ система ухудшает безопасность авто. Аргументы в студию!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Если Вы ни знаете какими токами управляете и ставите какие -то "тумблеры"...., если ни представляете какие цепями стараетесь управлять то, скорее всего, что безопасность страдает.
Добавлено спустя 43 секунды:
Если Вы ни знаете какими токами управляете и ставите какие -то "тумблеры"...., если ни представляете какими цепями стараетесь управлять то, скорее всего, что безопасность страдает.
с уважением
O`Connell
Непрочитанное сообщение O`Connell » Сб янв 16, 2010 8:55:50
Я имею ввиду безпасность от угонщиков или шпаны, желающей покататься, все же как-никак блок руля не так просто сорвать, следовательно когда его нет, безопасность ухудшается...
P.S. Я прекрасно понимаю что и как подключать...
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб янв 16, 2010 14:26:06
)))моя задача была именно избавиться от блока руля. Ко мне однаждый приехал знакомы на ниве и у него так же, как и у меня сейчас сломался ключ в замке. Пришлось все ломать...(
Без обид. Для меня была задача избавиться от ключей. я ее так и выполнил))
O`Connell
Непрочитанное сообщение O`Connell » Вс янв 17, 2010 13:26:22
аааа, понял не дурак, дурак бы не понял =))))
xrust
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Переделка замка зажигания
Непрочитанное сообщение xrust » Ср авг 21, 2013 13:08:21
general писал(а):Доброго времени суток. У отца на копейке сломался замок зажигания, все магазины обошли и не можем найти замену так как колодка к замку идет 8-ми контактная, а в продаже только замки с 6 контактами. Продавцы говорят, что 8 контактный замок уже нигде не найти, у таких даже вертикального положения ключа небыло.
Синий и Сине-черный скручиваешь вместе
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср авг 21, 2013 14:02:14
ни кола
даже шину придумал приделать. :psih:
