Вибрация электровентилятора
Cherkesss
Модель авто: ВАЗ 2107 2004 г.в. 1.5i. Штат 07х1
Непрочитанное сообщение Cherkesss » Чт ноя 19, 2009 12:51:55
Добрый день,уважаемые! У меня такой вопрос- при езде в городе, вернее при стоянии в пробке, срабатывает венилятор и от него идет вибрация по салону...
Сначала грешил на подшипник- разобрал, посмотрел- нет все нормально. Может кто сталкивался с данной проблемой???
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 19, 2009 13:13:27
Cherkesss
может резиновые втулки задубели и передают вибру которую гасить должны
Cherkesss
Непрочитанное сообщение Cherkesss » Чт ноя 19, 2009 13:42:34
Ты имеешь ввиду резиновые подкладки,на которых стоит радиатор? Так я их посмотрел- вроде нормальные...
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 19, 2009 13:55:10
Cherkesss
Вероятная причина может быть в несбалансированности самой крыльчатки. Я не знаю, вообще при сборке балансируют их или нет.
У меня тоже при включении вентилятора небольшая вибрация есть. Особо по этому поводу не загоняюсь, потому как не очень напрягает.
Конечно вибрация вибрации рознь и если действительно очень сильно колбасит, то надо решать проблему.
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 13:55:56
тут скорее всего морор глючит!возможно одна обмотка на роторе отгорела...или на коллекторе контакт прогорел....вопщем электронику надо проверить...
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 19, 2009 14:15:43
>>D!mk@<<
Выясняется просто - снять вентилятор (вместе с "корзиной") и просто, подключив к нему 12 вольт, опробовать его работу без крыльчатки и с ней. Дело на 15-20 минут.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 14:21:11
кстати да! и там может ещё косяк в самой крыльчатке же!моджет она кривая...или одна лопость перекосилась от чего нибудь,хотя навряд ли...
Cherkesss
Непрочитанное сообщение Cherkesss » Чт ноя 19, 2009 14:31:00
Когда снимал- подключил его к аккумулятору,вроде проблем нет... вернее какого-либо биения нет...
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 14:35:22
Cherkesss писал(а):Когда снимал- подключил его к аккумулятору,вроде проблем нет... вернее какого-либо биения нет...
с крыльчаткой или без?
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 19, 2009 14:36:07
Cherkesss
Ну, так стало быть, если из рук от вибрации не вырывает, то можно её (вибрацию) признать допустимой.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 14:36:39
и ещё!!! "вроде" или 100 пудово!!??
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 19, 2009 14:38:20
Ну , втулки-то резиновые можно и поменять, если мож действительно задубели.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 19, 2009 15:41:20
Cherkesss
Как вариант проблемы могу предположить что при включении вентилятора несколько проседают обороты двигателя и он начинает вибрировать.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 15:46:04
а может ещё быть касяк в реле!из за подгоревших контактов могут быть перебои в питании вентилятора,отсюда и вибрация!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 19, 2009 16:21:38
Cherkesss писал(а):Ты имеешь ввиду резиновые подкладки,на которых стоит радиатор? Так я их посмотрел- вроде нормальные...
нет, я имею ввиду втулки, через которые крепится двиг вентилятора.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт ноя 19, 2009 17:46:09
Cherkesss писал(а):срабатывает венилятор и от него идет вибрация по салону..
да этож как его колбасить должно чтоб вибрация по салону шла. скорее всего
Mr_Ice писал(а):при включении вентилятора несколько проседают обороты двигателя и он начинает вибрировать.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 19, 2009 23:48:43
Andreys писал(а):да этож как его колбасить должно чтоб вибрация по салону шла.
Ну, не так уж и колбасит (у меня), а однако ощущается. И при увеличении оборотов двигателя нажатием на педаль газа не устраняется, а значит дело не в нём , а всё-таки собственно в вентиляторе. Да и частота у вибрации довольно-таки мелкая в отличие от малооборотистой работы двигателя.
А вообще на эту тему в нете столько понаписано, что не стоило и новую тему открывать. И причины разные называются, вплоть до миллиметрового слоя грязи на лопастях - особенно на машинах, где вентилятор перед радиатором .
"...мастер-приемщик типа говорит, диагностику мы сделали все ок, у вас на лопастях милиметровый слой грязи, от этого дисбаланс и как следствие вибрация при работе. Предложил снять вентилятор и помыть его у них за 2500р. говорит все встанет на свои места."
Ну, и канеш износ подшипников, втулок, даже на наклон "корзины" относительно вертикали грешат некоторые.
Кстати, на форуме на одном всё-таки нашёл утверждение, что вентиляторы при сборке балансируют, а значит причиной большой вибрации может быть также снятие крыльчатки с последующей установкой не на свое место! Метки надо ставить при демонтаже, товарищи, вспомните карданный вал!
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
Гуглояндекс рулит!
Про балансировку вентилятора тут -
http://www.azlk-team.ru/articles/eksplu ... _karlsona/
Устранение биений в 12 раз!
