Масса на двигатель где она
markkk
Непрочитанное сообщение markkk » Вс дек 27, 2009 14:25:32
Стартер то заводиться то нет говорят масса на двигатель не идет
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вс дек 27, 2009 14:56:05
markkk писал(а):Стартер то заводиться то нет говорят масса на двигатель не идет
у меня стоит доп масса на стартер сам ставил.
Добавлено спустя 58 секунд:
а вообще масса идет с правой стороны от акума на кузов и на двиг к колектору точнее к углу двига но кпеписться в районе края коллектора. прще сказать над помпой
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 27, 2009 15:00:08
ПРОВЕРЬ КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ МАССЫ ОТ КУЗОВА К ДВИЖКУ.провода могут быть расположены либо возле рабочего цилиндра сцепления, либо возле аккума где крепится "-" от акума и второй конец на шпильке возле впускного коллектора. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 01, 2010 12:05:40
+мои пять копеек
если этот проводок выглядит как косичка,то не лишним будет пропаять его клемники
так как они стальные(ржавеют заразы притом внутри ,не почистить),паять с кислотой и как следует промыть после пайки водой. мне однажды надоела эта возня,и вместо косички купил и поставил плюсовой провод акб.бывают провода не залитые в свинцовую клемму а под болт на 6,рассверлил на 8 и поставил, на нём заводская пайка,работает на 5+
Jezz
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Масса на двигатель где она
Непрочитанное сообщение Jezz » Пн янв 31, 2011 10:47:08
Подскажите пжлст провод массы двигателя обязательно должен крепится к крайнему правому (если смотреть со стороны акб) болту коллектора или всё равно?????
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пн янв 31, 2011 10:48:58
ну вообще нет .. просто должен быть хорошо закреплён на двигун.. а что надоело место расположения провода.? можешь зажать между блоком и ГБЦ LOL
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 31, 2011 11:52:24
Jezz писал(а):Подскажите пжлст провод массы двигателя обязательно должен крепится к крайнему правому
Обязательно. Смысл именно такого расположения крепления обусловлен наименьшей длиной проводника. Ибо чем короче провод, тем меньше на нём падение напряжения.
