Дайте совет по генератору
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс янв 03, 2010 19:15:59
Полтора года назад поставил генератор на 73а,аналог 08.недавно зашумел,купил комплект подшипников,сегодня разобрал и ахнул,оказывается развалился ротор,вернее посадочное место под подшипник,со стороны щеткодержателя...ну долго не думая разобрал старый генератор Г222,взял оттуда ротор и переставил,сейчас вот проблема:зарядка идет плохо,нормально заряжает только при оборотах выше 2000коленвала...что делать посоветуйте?неужели новый ген покупать ?
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс янв 03, 2010 19:27:34
Nik555
Если есть возможность зафтулить посадочное место под подшипник.При смазанном подшипнике будет ходить.У меня сосед так делал.
Ротора разные,т.к. гены разные\во сказанул\надеюсь поняли меня.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс янв 03, 2010 20:55:55
СерЖЖЖ
уже пробовал посадочное место делать,ничего не получилось,хватило на неделю.
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 03, 2010 21:01:47
Nik555
Меняй генератор. Характеристики роторов Г222 и
Nik555 писал(а):генератор на 73а,аналог 08
разные.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 03, 2010 21:02:00
Nik555
у нас лично в магазинах видел отдельно роторы в продаже. на 37.3701 стоит порядка 600р.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс янв 03, 2010 21:07:58
Mr_Iceспасибо,завтра в магазин
JET характеристики разные а роторы одинаковые,разные только статор,диодный мост и щеточный узел
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 03, 2010 21:12:12
Mr_Ice писал(а):у нас лично в магазинах видел отдельно роторы в продаже. на 37.3701 стоит порядка 600р.
У гены 37.3701 макс ток - 55А, а 73А - по-моему у 37.3701-02. У них тоже якоря не взаимозаменяемы. Ноль вторых КЗАТЭковских не встречал, видел производства ДИНАМО ( Болгария) и Электромаш (Херсон).
Nik555 писал(а):Полтора года назад поставил генератор на 73а,аналог 08
А маркировка и производитель?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс янв 03, 2010 21:17:30
JETгена 372.3701 КАТЭК
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 03, 2010 21:26:44
Nik555
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Nik555 писал(а):гена 372.3701 КАТЭК
Понятно. Знач есть и КАТЭК на 73А. Бум знать.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс янв 03, 2010 21:35:10
JETвсе понятно,будем искать ротор,новый генератор не охота покупать
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Думаю тему можно закрыть,все понятно вроде стало
