НЕТ искры от катушки зажигания! Подскажите!!!
Андрей_Коррида
Непрочитанное сообщение Андрей_Коррида » Пн янв 04, 2010 17:25:20
Ребята, подскажите пожалуйста что дальше делать!
Не завелась с утра - вспышек в цилинрах нет вообще.
Поменял: свечи, провода, бегунок, контактную группу ( зазор выставил), конденсатор, катушку. Топливо подается. ВСё равно не заводится!!! Искра вообще пропала: на свечах нет, на катушке тоже ( напряжение на катушку приходит). Система зажигания - КОНТАКТНАЯ.
ЧТО это может быть???
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн янв 04, 2010 18:02:40
если на катушке искры не, то вывод напрашиваться сам собой. Менять катушку. Если катушка в норме ковырять траблер. тут собственно вариантов мало.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт янв 05, 2010 9:25:02
DonPedro писал(а):Менять катушку. Если катушка в норме ковырять траблер.
+Я. если не катушка и зазор есть еще раз кондер. посмотри. Трамблер не снимался??
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 05, 2010 9:28:35
и еще +1 за катушку
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Вт янв 05, 2010 9:31:41
Андрей_Коррида
а питание то есть хоть? может предохранитель сдох,а ты полмашины поменял.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 05, 2010 9:32:14
Андрей_Коррида
кактушку правильно подключил ? :hmmm:
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Вт янв 05, 2010 9:36:04
Andreys писал(а):и еще +1 за катушку
катушки так резко не дохнут.они сначала жгут все вокруг-предохранители,контакты,коммутаторы,и греются.потом уже сдыхают-стреляя дохлой желтой искоркой.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
к359но писал(а):кактушку правильно подключил ?
тоже вариант.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
только вряд ли за ночь провода на катушке перепрыгнут сами.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 05, 2010 9:37:13
Андрей_Коррида
а ты разом менял
Андрей_Коррида писал(а):свечи, провода, бегунок, контактную группу ( зазор выставил), конденсатор, катушку
или по одному?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 05, 2010 9:40:49
Андрей_Коррида
проводок от кондера ни где на массе не сидит? прозвони его тестером, если "на коротком" ,то искры ты век не найдешь.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт янв 05, 2010 9:48:10
к359но писал(а):Андрей_Коррида
Может пластмассовый изолятор пробить подвижного контакта :whistlin: а Еще текстолитовые шайбы посмотри под и над подв контактом
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Вт янв 05, 2010 10:46:07
он уже ушел,а мы всё пишем :rolleyes:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт янв 05, 2010 11:07:35
ВВК писал(а):он уже ушел,а мы всё пишем :rolleyes:
Тчно, он уже как неделю катается на ней LOL :D LOL
Андрей_Коррида
Непрочитанное сообщение Андрей_Коррида » Чт янв 07, 2010 20:24:02
РЕБЯТА, ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
ПРИЧИНА - ПРИ УСТАНВОКЕ ТРАМБЛЕРА БЫЛО СБИТО ЗАЖИГАНИЕ.
ВЫСТАВИЛ ПО МЕТКАМ - ВСЁ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ.
ЕЩЕ РАЗ ВСЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Olk_74
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: НЕТ искры от катушки зажигания! Подскажите!!!
Непрочитанное сообщение Olk_74 » Вт дек 03, 2013 16:44:16
Люди !! я не понял если нет искры с катушки (то бишь до трамблера) при чем тут может быть сам трамблер ?? у меня почти такая же ситуация .. не было искры совсем, на катушке Омы были в 10 раз меньше положенного, поменял катушку появилась очень слабая искра но не заводится .. трамблер не трогал менял полгода назад неужели опять он ??
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 03, 2013 16:45:27
Olk_74 писал(а):на катушке Омы были в 10 раз меньше положенного,
Очень интересно. Сколько это в цифрах?
Olk_74
Непрочитанное сообщение Olk_74 » Вт дек 03, 2013 16:49:18
я так понимаю искру с катушки можно проверить отсоединив центральный ВВ провод от трамблера на 7-10мм и заводить должна быть хорошая искра.. её нет только при соприкасании с трамблером немного искрит и машина чуть оживает но не заводится .. подскажите чайнику куда глядеть ??
Olk_74
Непрочитанное сообщение Olk_74 » Вт дек 03, 2013 16:50:14
на первичной получается 2 Ом вместо 3, на вторичной 751 Ом
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 03, 2013 16:51:25
Контактная система с конденсатором?
Ну вот, это же не в 10 раз. Мультиметром такие величины плохо мерить
Olk_74
Непрочитанное сообщение Olk_74 » Вт дек 03, 2013 16:54:02
система контактная .. мерил двумя .. на обоих примерно одно и то же, ими же на новой катушке выдает четко 3 Ом и 7 кОм
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 03, 2013 17:00:01
Olk_74 писал(а):... при чем тут может быть сам трамблер ?? ...
Olk_74
При том, что если контакты замкнуты или проводок замкнут, то не происходит накопление энергии в катушке. Соответственно и искры не будет нигде.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт дек 03, 2013 20:43:52
гость писал(а):если контакты замкнуты или проводок замкнут, то не происходит накопление энергии в катушке.
как раз накопление и происходит в момент замыкания контактов, а искра в момент размыкания. Вот такой важный параметр есть - УЗСК... Но если контакты сварились или постоянно разомкнуты то искры не будет. Вот так трамблёр и при чём.
