Страница 1 из 2
Очередная поломка.....прошу помоши.....
Добавлено: Пт янв 08, 2010 19:40:23
Rtemo
Вообщем такая ситация парни , ехали , машина заглохла на светофоре , не заводится , при чем горит конпка аккума , открываю капот , порвался ремень генираторный ,, акуум вообще сел , на след. день поставили другой акум , поменяли ремень на новый .... и в 3-х минутах от дома видим зарядм вообще практически на нуле у акккума , доезжаем до дома и тут же глохнем.... не поймем в чем причина , открыли капот , клеймы все на месте , ... попробовали с другом ....не заводится , постояли , подумали.... решили еще раз заевсти звелась .... оО ... заглушили ... не заводится больше .... че за бред .... хер его знает , поставили аккум от другой машины (акккум кстати новый ) , постепенно он начинает разряжаться причем довольно таки быстро ... вытащиди поставили его обратно .... в итоге , машина без акума стоит щас, аккум заряжается ..... ВООБЩЕМ - НЕ ДАЕТ ЗАРЯД МАШИНА АККУМУЛЯТОРУ , может генератор купить новый стоит ?.... (описание проблемы может тоже вам помочь в подсказке мне image001 ) Прошу подскажите пожалуйста мне ...
Добавлено: Пт янв 08, 2010 19:44:48
Жека
Реле-регулятор проверял?
Добавлено: Пт янв 08, 2010 20:05:13
Rtemo
Подскажи пожалуйста что такое реле-регулятор , я плохо просто разбираюсь в машине и де он находится
Добавлено: Пт янв 08, 2010 20:30:21
byran
Rtemo писал(а):я плохо просто разбираюсь в машине
вот ето реально плохо... купи какую ни будь книжечку для начала, изучи основные узлы...и т.д.
Как определил что не работает генератор и не дает заряд акуму?
Добавлено: Пт янв 08, 2010 21:01:55
Moron
Rtemo писал(а):порвался
Rtemo писал(а):ремень генираторный
А до етого зарядка была ?
Посмотри шкив помпы на предмет перекоса (биения)
Если надо менять бери тот что с двумя спайками(сток),с тремя не бери-разваливается.Сток немного дороже (руб150 стоит) :cool:
А таблетку поменяй ,ниче сложного. :shifty:
Добавлено: Пт янв 08, 2010 21:11:50
Rtemo
аккумулятор просто разряжается постепенно , не зависимо машина стоит заведенная или едит ...
Добавлено: Пт янв 08, 2010 21:20:51
Moron
Moron писал(а):А до етого зарядка была ?
Проверь натяжение ремня
Добавлено: Пт янв 08, 2010 21:29:24
Rtemo
Ремень норм. затянут
Добавлено: Пт янв 08, 2010 21:38:50
Rtemo писал(а):НЕ ДАЕТ ЗАРЯД МАШИНА АККУМУЛЯТОРУ
fа может помимо этого разряжает? Утечка и все такое :whistlin: А что чтото уж больно быстро дохнет, причем независимо от того заведен двиг иль нет...
Добавлено: Пт янв 08, 2010 21:39:53
Moron
Поменяй реле регулятор напряжения (таблетку),смотри предохранители.
Не поможет тока снимать гену смотреть,диодный мост и.т.п. :shifty:
Добавлено: Пт янв 08, 2010 21:46:59
evgeniymet
Rtemo писал(а):аккумулятор просто разряжается постепенно , не зависимо машина стоит заведенная или едит ...
если просто так разряжается то где то утечка !!!смотри провода которые идут от акб до гены (для начала) а разряжается быстро????
Добавлено: Пт янв 08, 2010 21:51:20
Moron
Rtemo писал(а):стоит заведенная или едит ...
Получается когда просто стоит то не разряжается
Добавлено: Пт янв 08, 2010 22:08:50
Denz
Rtemo писал(а):Подскажи пожалуйста что такое реле-регулятор , я плохо просто разбираюсь в машине и де он находится
регулятор напряжения, он же таблетка, щетки кто как называет. стоит примерно 200 рэ. смотря какой у тебя генератор. с 2003 по моему года на классику стали ставить восьмерошные генераторы у них регулятор напряжения маленький, меньше чем на классику. меняется элементарно наощупь короткой крестовой отверткой (длинная не пролезает мешает термостат) путем откручивания двух винтов. если замена РН результатов не дала не заморачивайся с ремонтом генератора, лучше купи новый. он по крайней мере на гарантии и все такое. по личному опыту знаю, что ремонтировать генератор можно бесконечно-менять диодные мосты, перепаивать. замена узла в сборе избавит тебя от нервотрепки то работает/то не работает. ремонт конечно стоит гораздо дешевле чем новый Г. и может быть результативным, и гарантию тебе тоже дадут. и будешь каждую неделю к ним ездить чота там исправлять нах это надо. чуть не забыл-поменяй еще конденсатор может помочь. это такая хрень под пластиковым прямоугольным колпачком с задней стороны генератора, с той же где и регулятор.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 22:09:01
byran
проблем если чесно может быть больше чем кажется, и не стоит цеплятся только к гене ;) Кстати, заведи машину и сними клему с акума (если не БСЗ конечно) если заглохнет, копай от гены.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 22:13:40
Denz
byran писал(а):проблем если чесно может быть больше чем кажется, и не стоит цеплятся только к гене ;) Кстати, заведи машину и сними клему с акума (если не БСЗ конечно) если заглохнет, копай от гены.
нет зарядки у него вот и вся проблема чо еще та?
Добавлено: Пт янв 08, 2010 22:27:20
Moron
Rtemo писал(а):я плохо просто разбираюсь в машине и де он находится
Тут посмотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/
Предохранитель №9
Добавлено: Пт янв 08, 2010 22:29:09
byran
нет зарядки и не работает гена ваще енто разные вещи. Если просто не дает зарядки, то по моему машинка должна работать от гены полюбасу, а он не только по сути не дает заряда но и садит его. Следовательно проверить шоколадку, щетки, порядок подключения. А кстати какой гена?
Добавлено: Пт янв 08, 2010 22:32:45
Moron
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:58:46
sadizd666
может КЗ гденибудь в проводке. у меня такое было. и предохранитель не горел. так что так. можно тестером все цепи прозвонить. необязательно генератор
Добавлено: Сб янв 09, 2010 16:22:48
Rtemo
два аккума ставили новых практически , один сел полностью за 20 минут на ходу аж чуть не сел , второй вставили говорю , тоже начал разряжаться не зависимо от того машина стояла или на ходу... а так парни спасибо за подсказку !!!! если есть еще советы буду благодарен
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 28 секунд:
а еще парни , сколько примерно сам генератор стоит ?
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:42:07
DonPedro
2100-3000 рэ
Добавлено: Сб янв 09, 2010 21:15:32
Rtemo
Спасибо !)
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Решил я короче , поменяю лучше гену , а вам парни спасибо огромное за помощь!!!!
Добавлено: Сб янв 09, 2010 21:44:45
Nik555
Rtemo
а до этого какой стоял гена,и какой будешь ставить?
Добавлено: Сб янв 09, 2010 21:51:53
Rtemo
Nik555 писал(а):Rtemo
даже не знаю .... какой у меня стоит , а покупать буду какой то там 22-й что ли.. у меня в машине записано название
Добавлено: Сб янв 09, 2010 22:02:15
Nik555
Rtemo
тоже стоял Г222,поставил 372.3701..доволен,хотя недавно поменял якорь
