Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср авг 27, 2008 7:01:42
Кто что думает по этому поводу?
http://avtopasker.ru/goods/18558.htm
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср авг 27, 2008 7:56:38
Vadim 77
Сам не юзал, но смущает конечно цена вопроса. Ибо недешево. Но если есть свободные средства - я бы поэксперементировал. Просто у нас он бы стоил в полтора раза дороже, ибо у нас в украине производится различного рода коммутаторы, вроде ниче, жить можно :cool:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср авг 27, 2008 8:27:03
Смущает , но Карб
с форума 2101 писал что улучшается динамика и снижается расход бенза...меня в данном случае останавливает вопрос - есть ли этот датчик детонации в продаже отдельно?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср авг 27, 2008 14:31:05
Vadim 77
А вот этого я не знаю :sad:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт авг 28, 2008 9:47:49
Может кто нибудь его поробует....у кого коммутатор штатный сгорит....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 28, 2008 13:03:34
Vadim 77 писал(а):Может кто нибудь его поробует....у кого коммутатор штатный сгорит....
у меня даже если штатный нагребнется еще один в запасе уже есть...
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт сен 16, 2008 5:17:31
Еще одно смущение: датчик детонации. В мануале написано, что в моторном отсеке не должно быть никаких шумов посторонних, клапана идеально настроены, ничего не поскрипывает и не позвякивает, иначе любой шум датчик воспримет как детонацию. Мне кажется, для наших народных пипелацей это абсолютно невозможно. У меня, например, целый оркестр сверчков живет, и не потому, что я "наездник", просто опыта 0, все пугают: "НЕ ЛЕЗЬ!!!! СЛОМАЕШЬ!!!!". А на СТО делают так, чтобы еще раз приезжать делать и доить тебя. Так что ерунда все это!
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт сен 23, 2008 8:03:41
Я выяснил что этот датчик подходит от инжекторных десяток....
Hugo
Модель авто: ВАЗ 2107, 1992 г.в.,цвет сафари,1,5 л
Непрочитанное сообщение Hugo » Вт фев 03, 2009 15:03:39
У меня стоит сие чудо. Прибавки динамики не почувстовал, расхода не замерял
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт фев 03, 2009 15:47:23
Hugo
привет земляк. давно поставил это чудо? Где брал и почем?
Hugo
Непрочитанное сообщение Hugo » Ср фев 04, 2009 22:28:18
Здаров. Летом прошлым поставил, купил на Залесском рынке за 250 гри
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт фев 06, 2009 17:00:35
У еня когда стоял вопрос с октан корректором, чтото не захотелось его покупать, незнаю почему. Купил с крутилкой, чтобы вручную выставлять опережение.
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Вс фев 22, 2009 17:56:02
Vadim 77
Датчик детонации обычнй от инжекторной восьмерки,пятнашки,десятки
Костя
Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Нет искры.
Непрочитанное сообщение Костя » Вт фев 24, 2009 9:28:49
Здрасти. Помогите у меня стоит гибридная система зажигания т.е. есть блок переключения с обычного на электронное зажигание. И вот перед зимой я поставил машину в гараж и уехал на сессию в другой город. Сейчас дела вроде движется к весне решил ее завести хоть раз за зиму. Пришел аккум поставил, бензу подкачал, а да свечи стоят новые, сел пытаюсь завести ....фиг.
Начал проверять все провода и контакты вроде все нормально. Вытащил один провод из свечи и попытался завести. Она крутит но искры нет на свечи. :sad:
Что сделать помогите.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 24, 2009 9:44:15
Костя писал(а): Помогите у меня стоит гибридная система зажигания т.е. есть блок переключения с обычного на электронное зажигание.
вот об этом поподробней можно?
на на трамблер искра приходит? сам птрамблер я так понимаю контактный - проверь контакты - почисть их.
А еще лучше если средства позволяют ставь сразу БСЗ оно на много надежней чем контактное.
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Ср фев 25, 2009 9:12:23
Ну вообщем я сам толком незнаю что у меня там стоит.
Но там вроде стоит БСЗ и называется Сонар-ик. И еще стоит какой то черный переклюсатель где написано обычное и элетронное зажигание я всегда ездил на обячном. Поэтому не могу точно сказать что это за чтука такая.
А вот этот Сонар-ик стоит в самом трамблере.
И на сам трамблер уже с катушки не приходит искра.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср фев 25, 2009 9:35:50
Ты бы сфоткал может че бы и сказали
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Ср фев 25, 2009 9:44:37
Хорошо сфоткаю скорее всего на следующей недели выложу, если конечно не заведу :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 25, 2009 21:08:33
Костя писал(а):и называется Сонар-ик.
нет это КЗС
искры с катушки может не быть по двум причинам
или не поступает сигнал с трамблера (кнтакты прикорели или заржавели) если снимешь крышку то справа в низу в самом увидишь эти контакты. или неисправна сама катушка. честно говоря не вникал как этот сонар подключается но возможно дело и в нем.
Вообще рекомендую сразу все заменить на БСЗ
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Чт фев 26, 2009 8:52:30
Я вот порылся дома и нашел паспорт от этого Сонар-ик. Посмотрите может что то он поможет.
Георгий
Зажигание!
Непрочитанное сообщение Георгий » Чт фев 26, 2009 14:09:00
Приветствую всех!
Тема такая,был в сервисе и мне выставили неправильное зажигание,когда снимали трамблер с движка.
Хочу сам его выставить,расскажите пожалуйста подробно как это сделать?
Стробоскопа нет.Храповика тоже)))Придется заднее колесо на домкрат и вращать...
Я понимаю,что тема эта избитая,но нужен совет профессионала.
Система зажигания у меня безконтактная с датчиком Холла.
Симптомы: плохо заводится,коптятся сильно свечи,после выключения движка он еще секунд десять дергается и детонирует.
Всем кто ответит,ну просто огромнейшее человеческое и дружеское спасибо,уважение и пожелания удачи,счастья и ни гвоздя ни жезла на дорогах!!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 26, 2009 19:49:21
Георгий
вопервых БСЗ выставляется только и исключительно по стробоскопу. По другому ты его не выставишь.
Во вторых как машинка тянет?
в тетьиз свечи чернеть могут и даже чаще чернеют от перелива топлива - читай неправильной регулировке поплавковой камеры карбюратора.
по поводу детонации после того как заглушишь авто - дело не в зажигании а в том что у тебя не перекрывается канал холостого хода. Подключить электроклапан и все будет ок.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт фев 26, 2009 20:09:17
Mr_Ice писал(а):о поводу детонации после того как заглушишь авто - дело не в зажигании а в том что у тебя не перекрывается канал холостого хода.
еще бывает из-за некачественного бенза :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 26, 2009 20:33:42
VladiZlav писал(а):еще бывает из-за некачественного бенза
кстати и свечи от него могут чернет и заводиться плохо
UdAVchik
Непрочитанное сообщение UdAVchik » Чт фев 26, 2009 21:14:07
Напишу как выставлял зажигание я. Кстати после этого при проверке страбоскопом зажигание было выставлено довольно точно, подправили только точность угла опережения, т.к. стоит гбо.
Ну так вот. Выставляем ВМТ(это нижняя полоска на крышке цепи ГРМ), далее вынимаем трамблер, снимаем крышку и выставляем бегунок на уровне контакта 1 го целиндра(смотрим по крышке трамблера)и вставляем обратно. Затягиваем, подключаем всё и пробуем заводить.
Р.С. На счет детонации- слишком раннее зажигание. Кстати и свечи черные и плохо заводиться это тоже из-за этого. Удачи и пусть все получиться.
