возможная причина отказа работы стеклоочистителей ?
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пт янв 15, 2010 18:47:37
Приветствую братьев по оружию!Ай нид хелп,товарисчи.Стеклоочистители отказываются двигаться при включенном на второй скорости вертиляторе печки (на первой скорости делают попытку двинуться чутка,но не более).Предыстория такова.В прошлом годе сгорела дорожка в ЧЯ,отвечающая за включение с/очистителей.Мастер,ремонтирующий тогда мою боевую подругу,не мудрствуя лукаво,посадил их напрямую,при этом взяв +12 с провода вентилятора печки.Дворники работают только при включенном зажигании.Чуть позже,я не особо еще разбираясь в путанице проводо,тудаже запитал обогрев зеркал.
Вопрос : в чем причина отказа работы с/очистителей? это связано с нехваткой питания или сдохло реле ?
пы сы : при выключенном вертиляторе все работает ок.моторедуктор новый (ему полгода всего).
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт янв 15, 2010 18:57:47
Вот ответ на вопрос-
S_Horton писал(а):Мастер,ремонтирующий тогда мою боевую подругу,не мудрствуя лукаво,посадил их напрямую,при этом взяв +12 с провода вентилятора печки.
Бери схему и сделай, как там нарисовано.
А к этому мастеру больше не обращайся.
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пт янв 15, 2010 19:03:43
Zayec,к тому мастеру я уж давно ни ногой.а чтоб сделать как должно,надо восстанавливать дорожку.Проблема проявилась только вчерась на КАДе.до этого ничего не было.только при включении (при включенных уже вентилятора + обогрева зеркал ) стеклоочистителей немного изменялся шум вентилятора,как бы проседал что ли.. Возможно такое от нехватки напряжения? и возможно это исправить переподключив с/очистители на +12 в другом месте?
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт янв 15, 2010 19:08:04
S_Horton
Обычно я исправляю путём приведения проводки в соответствие со схемой. Снимай блок коммутации, реставрируй дорожки как положено, а там видно будет.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт янв 15, 2010 19:13:10
S_Horton, купи новый
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пт янв 15, 2010 19:21:14
alex[/b,ЧЯ что ли ? Во вы даете новый ЧЯ это переподключение всей косы в идеале ибо,оно давно просится.Это неизвестно сколько времени на работу при учете,что я не особо силен.+ без гаража,в снегу и на морозе это анрил.а машина нужна каждый день.денег нет,следовательно сервис отпадает.да и хочется самому. :sad: пока ограничусь покупкй реле завтречка,а там посмотрим.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт янв 15, 2010 19:29:03
S_Horton, а по твоему перепаивать дорожки легче? LOL
Там думать не нужно, откуда выдернул, туда же и вставил. Зарисуй, запиши :rolleyes:
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пт янв 15, 2010 19:42:25
да нет в общем-то,в Ваших словах есть доля правды,но мне надо,минимум дожить до схода снега.а проводка у меня та,которая стоит ща,и оригинал - это две картинки из серии"найди 10 отличий" (((((((((((
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 15, 2010 19:46:38
alex писал(а):купи новый
+10000000000
Просто им дворника питяния не хватает. Приведи все в соответствии со схемой и проблема изчезнет
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пт янв 15, 2010 20:40:34
про новый ЧЯ я уяснил.спасибо за рекомендации.но все же обЪясните ,почему до вчера нехватка питания не проявлялась так сильно?
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт янв 15, 2010 20:57:24
S_Horton
Всё когда-нибудь случается в первый раз. Где-то ухудшился контакт. Это могло бы произойти и сегодня и завтра. Просто случилось вчера.
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пт янв 15, 2010 21:16:09
Zayec,спасибо за поддержку ;)
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Сб янв 16, 2010 11:44:56
Ты знаешь куда он подключил "+" дворников? Если знаешь, то можно ентот провод просто тупо пересадить на "+" прикуривателя, и проблема исчезнет. А дворники как и раньше будут работать даже при выключном зажигании.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс мар 07, 2010 18:22:53
Мужики. Срочно нужна электросхема моторчика дворников от М-2141 и "расшифровка" косы. Поделитесь, если у кого есть
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс мар 07, 2010 23:04:06
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс мар 07, 2010 23:36:46
Спасибо, но и эта схема у меня тоже есть. Мне нужно конкретно узнать. Какай провод идёт на плюс, какой на минус и прочее. Их там 6. Т.е. от самого моторчика, а не от фишки :sad:
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Помогите пожалуйста :sad: Жиговский моторчик на Ниве работает еле-еле.
Добавлено спустя 25 минут 27 секунд:
А тогда подскажте пожалуйста, на нашем жиговском моторчике какой провод на что идёт?
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Пт мар 12, 2010 10:49:28
Так, если у тя там 6 проводов, значит у движка есть повышенная скорость, и на переключателе стеклоочистителей 4 положения: 1.выкл; 2.медленно с прерыванием; 3.медленно без прерывания; 4.быстро.
Дело в том, что мы переключателем прост на разные провода подаем "+". К сжелению схемы у меня нет, и по цветам ничего сказать точно не могу, но можно узнать цвета следующим образом:
Естественно ЧЁРНЫЙ "-"(это аксиома), далее можно всё вызвонить самому простой лампочкой: один из проводов должен быть постоянно под питанием (для доводки дворников при выключении);далее ищем провод, который встанет под питание при положении переключателя 2 (лампа будет мигать т.к провод пущен через реле), потом анологично при положении 3 и 4(но они уже мигать не должны).
