chivit
Непрочитанное сообщение
chivit » Сб янв 30, 2010 18:00:45
Подскажите, пожалуйста. За ночь сел полностью аккумулятор. Фары, подогрев и т. д. - всё было выключено. Зарядил, поставил. Накинул клемму - сразу зажглись все поворотники : впереди, по бокам и сзади. Не мигают, просто светятся. Несколько раз включил - выключил "аварийку" - всё нормализовалось. Прав-ли я подозревая реле-прерыватель под приборной доской? Или есть другие соображения? Стоит сигнализация "APS 2100". Заранее спасибо.
chivit
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
evgeniymet » Сб янв 30, 2010 18:04:26
chivit писал(а):Прав-ли я подозревая реле-прерыватель под приборной доской
может еше кнопка вкл аварийки !!!она то же имеет свойства парить мозг
evgeniymet
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Сб янв 30, 2010 18:08:23
chivit писал(а):Стоит сигнализация "APS 2100".
Сига подключена к поворотам? Могет и она, но скорее
chivit писал(а): реле-прерыватель под приборной доской
chivit
chivit » Сб янв 30, 2010 18:12:19
Когда включаю сигнализацию - все поворотники мигают один раз, выключаю -мигают два раза.
chivit
evgeniymet
evgeniymet » Сб янв 30, 2010 18:27:16
[quote="chivit"]Накинул клемму - сразу зажглись все поворотники : впереди, по бокам и сзади. Не мигают, просто светятся. впринципе вроде так и должно так быть !!!!у меня так же!но я ставлю на охрану а потом снимаю и все
evgeniymet
chivit
chivit » Сб янв 30, 2010 18:48:24
Ночью сами включились поворотники. Если это было один раз, значит будет ещё. Когда всё исправно - они мигают один или два раза. А у меня они сами включились и светили, пока не сел аккумулятор. Вопрос - в чём причина.
chivit
Andreys
Andreys » Сб янв 30, 2010 18:54:18
chivit
или кнопка или реле.
Andreys
chivit
chivit » Чт апр 15, 2010 20:31:58
Ребята! Разобрался!!! У меня полетел "гена", напряжение в бортовой сети было низкое и поэтому "сигналка" постоянно глючила.
chivit
