Страница 1 из 1
Короткое замыкание
Добавлено: Вт фев 09, 2010 22:24:49
Rtemo
У меня не работает сигналка , полетела она после поломки генератора .. Пытался заменить предохранитель но не смог , как только начинаю вставлять , начинает трещать ... получается короткое замыкание ( я правильно диагнос поставил ?)
и подскажите пожалуйста , возможно ли избавиться от него вручную , а то в сервисах бабки бешенные дерут за это ...
Добавлено: Вт фев 09, 2010 22:34:02
Серенька
LOL LOL
Скорее всего, снимай кожух под рулём и смотри все провода и от руля там увидеш их особенно, когда руль крутиш ни чего не где не цепляет, у меня примерно так коротнуло когда кожух криво поставил, провода попали к карданьчику рулевому и перетерлись, если там ничего вообще не видно вроде все норм при даскональном осмотре то возможно сам блок куда предохранители вставляеш, а вообще после того как искрит если вставить то все норм? А ещё если не ошибаюсь прикуриватель тоже на этом же предохранители где сигнал сними снизу кусок бороды. Точнее так где лампочки и сам прикуриватель там же где часы просто потдень там отверточкой со стороны и вытащи и посмотри там опорная шайба есть у прикуривателя она любит откручиваться и где ни буть замыкать.
Добавлено: Вт фев 09, 2010 23:06:14
Серенька, Да какие, нахрен, часы в пятерке вобще??? :crazy:
А вобще, не знаю, как ТС, а я запутался в твоем посте раньше, чем дочитал его...
Rtemo, я так понимаю, что "Сигналка" это не клаксон, как подумал коллега? :)
Поподробнее, плиз, какой предохранитель ты меняешь... И что где трещит?
Добавлено: Вт фев 09, 2010 23:21:37
Rtemo
ну вот смотри , попробую еще раз подробнее .)
У меня после поломки генератора полетела вся электрика, панель приборов полностью , я заменил все предохранители в том числе пришлось заменять и на магнитолу предохранитель . Увидел что сигнализация тоже перестала работать :( подумал что капец пришел , потом вспомнил про предохранитель , попросил знакомого вставить предохранитель , он вытащил провода , попытался вставить предохранитель но как только происходит контакт предохранителя с тем куда он вставляется начинает в том месте трещат сильно ... я потом пытался тоже вставить , такая же фигня... (
собственно вот оно и есть по подробнее....
есть идеи ?
Добавлено: Ср фев 10, 2010 4:32:07
Rtemo писал(а):есть идеи ?
Выкинуть нафик сожжёную сигу и поставить новую
:sad:
Добавлено: Ср фев 10, 2010 7:38:31
Rtemo
тут бюсь что сама сигналка сгорела.
Я бы снял ее. И дома на коленках попытался бы подключить по схеме. если будет тоже самое то сигналку под замену.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 7:54:30
sadizd666
Mr_Ice писал(а):сигналку под замену.
необязательно. можно перепаять если там не сложно
Добавлено: Ср фев 10, 2010 9:53:25
Zayec
Угу, а если сложно? Может случиться так, что дешевле новую поставить.
Но в любом случае
1.
Mr_Ice писал(а):Я бы снял ее. И дома на коленках попытался бы подключить по схеме
(Полностью не обязательно - достаточно только питание подать.)
Замерить потребляемый ток, сравнить результат измерения с паспортным значением.
2. Вскрыть, визуально определить повреждения. (это на самом деле можно поставить вместо п.1)
3. Заменить всё, что явно сгорело, если выгорела печать, то восстановить дорожки.
4. Попытаться запустить ещё раз.
5. Если не заработает - искать принципиальную схему, мерить режимы, заменять дальше вышедшие из строя элементы.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 17:05:54
ZayecВсё правильно! А потом
Буйный писал(а):Выкинуть нафик сожжёную сигу и поставить новую
! LOL
Добавлено: Ср фев 10, 2010 18:24:41
Rtemo
Так это скорей всего из за сигнализации?? ( заменить без проблем смогу , т.к. купил новую сигналку !)
и не подскажете пожалуйста можно сигнализацию установить самому ?
Добавлено: Чт фев 11, 2010 15:26:38
spnet
Rtemo писал(а):Так это скорей всего из за сигнализации?? ( заменить без проблем смогу , т.к. купил новую сигналку !)
А почему нет? конечно можно, открываешь книжечку с описание установки сиги и ставишь.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 19:44:54
А из-за кого ж еще? Если речь идет о предохранителе, который идет ТОЛЬКО на сигналку, то да. Так что снимать, разбирать и смотреть.
Rtemo писал(а):и не подскажете пожалуйста можно сигнализацию установить самому ?
Очень часто у сигналок даже совпадают разъемы... Возьми схемы подключения обеих и сравни их. Есть вероятность тупо вставить один блок вместо другого...
Добавлено: Пт фев 12, 2010 22:25:40
Rtemo
установил сигналку , спасибо за помощь !
Добавлено спустя 44 секунды:
ну не сам конечно )
Добавлено: Пт фев 12, 2010 22:29:51
Rtemo, не установил, а поменял, как я понимаю...
Если не секрет, что на что поменял и сколько содрали? :cool:
Добавлено: Сб фев 13, 2010 10:19:06
Rtemo
ну да , т.е. поменял ))
предыдущая сигналка была старая очень , ее ставил предыдущий хозяин , я название не знаю ,
а щас стоит pantera , содрали 1700 за установку на двери и замок зажигания только ....
Добавлено: Вс фев 14, 2010 0:19:45
полсотни зелени?
жестко... :crazy:
Добавлено: Вс фев 14, 2010 1:06:02
spnet
Randall писал(а):полсотни зелени?
жестко... :crazy:
дешево еще =) обычно 2500 (запуск 4500-6500)
Добавлено: Вс фев 14, 2010 1:18:35
ну тут же не с нуля ставить... :)
Капец, я себе когда в прошлом году ставил, баксов 50-60, наверное, за саму сигу заплатил. Фигассе, еще больше вываливать за установку...
