Требуется помощь ГУРУ электрики
Alex-Spb
Было КЗ подторпедной косы. заменил на новую без проблем. Начал разбираться с габаритами, - замена предохранителей помогла. Нет освещения панели приборов, прикуривателя и Бардачка - предохранитель впорядке - задней левый и правая фара горят. Грешил на реостат (изменение освещения) - сделал на прямую - ноль эмоций. проверил контакты - тоже вроде все на месте.
Есть подозрения: нет массы на панели приборов. либо обрыв в новой проводке.
Подскажите в чем может быть еще проблема?
spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Маловероятно.Alex-Spb писал(а):либо обрыв в новой проводке.
Можно было бы напрямую не делать, если сначала замерить напряжение.Alex-Spb писал(а):Грешил на реостат (изменение освещения) - сделал на прямую - ноль эмоций.
Для исключения ненужных работ советую приобрести хоть какой-никакой мультиметр.
Тут где-то обсуждали, что на патроне освещения бардачка у всех по разному масса сделана, у кого один провод, у кого два - может действительно масса не пришла куда надо.Alex-Spb писал(а):Есть подозрения: нет массы на панели приборов
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Совет может и правильный, но надо учиться сначала мерить режимы.spnet писал(а):Если была коза, то советую вскрыть ЧЯ и проверит как там дела обстоят с дорожками есть вероятность, что они погорели
Для этого надо всего лишь схему электрооборудования и прибор. И поехали от одной точки схемы до другой. А так снять блок коммутации (отнюдь не минутное дело) и обнаружить, что там всё в порядке - лишняя трата времени.
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
Монжно тож вопрос. Заводим двиг- зарядки нет, даём ровно4500, зарядка появляется и остаётся( на хх тоже появляется). глушим. Заводим, опять нет заряда, даём 4500 всё нормально. И так далее. Вопрос: в чём может быть проблема? Диодный мост менял дважды, таблетку со жётка ми тоже, обмотка незакорочена, кондёр новый
Все разводят руками.
spnet
Почисти массу, и контакты, и еще раз поменяй шоколадку с диодным мостом. + бронзовые втулки проверь на якоре может им хана пришел.ВинтореZ писал(а):Монжно тож вопрос. Заводим двиг- зарядки нет, даём ровно4500, зарядка появляется и остаётся( на хх тоже появляется). глушим. Заводим, опять нет заряда, даём 4500 всё нормально. И так далее. Вопрос: в чём может быть проблема? Диодный мост менял дважды, таблетку со жётка ми тоже, обмотка незакорочена, кондёр новый![]()
А чо, его у ТС нет? Тогда нефиг вобще в проводку лезть! Там без придора или хоть гребаного индикатора вобще нечего лазить!Zayec писал(а):советую приобрести хоть какой-никакой мультиметр.
+500! И никак иначе. Хотя нет, есть 2й вариант... Ехать к электрику.Zayec писал(а):надо учиться сначала мерить режимы.
Alex-Spb, сорри за прямоту, но гадать на кофейной гуще в электрике никак не получится. Только брать в зубы схему с прибором и пошел по цепям. Или делать, или не лазить туда, а сразу к спецу.
ВинтореZ, хм... тут никак не обойтись без бубна и ритуальных танцев! Чот прям шибко загадочно... а проверял наличие напруги на возбуждающей обмотке гены? Чо тама?ВинтореZ писал(а):Все разводят руками.
