вот картинки
под номером один контакт с надписью на крышке+12в, значит остальные два это минус, но! глядя на плату самих часов видно, что номер два и три проходят через лампочку, тоесть при подключении получается на лампочку идет только два минуса, а плюс не известно. Вот подскажите как их подключать? и еще, на третьей фотке перепилены дорожки. Возможно из-за них? может предыдущий хозяин их таким образом сделал? может я тупой и чего то не понимаю? вот как я понял схему подключения часов: общий плюс, и один минус - постоянно питают сами часы, а другой минус пускает ток идущий от общего плюса через лампочку при включении подсветки в машине ведь так?
