Система ЗПХХ, как подключить шланги клапана
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Пн мар 01, 2010 17:45:42
На выходных ходил в гараж и ковырялся в машине, то проводка то то то сё .... общем по запарке поодкидывал от электропневмоклапана шлангочки и снял их, сам элек-пневм-клапан надо менять.
ВОПРОС как его подключить (т.е. куда идут твубки)??? надо ли какие нибудь дополнительные настройки ??? Как вообще настраивать систему ЭПХХ ??? Есть ли толк в системе ЭПХХ ???
Aleksei_2183
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ Озон
Непрочитанное сообщение Aleksei_2183 » Вт мар 02, 2010 8:39:20
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Вт мар 02, 2010 19:52:54
Aleksei_2183 писал(а):Посмотри здесь
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-20.html
спс, но непойму
А где находится 12 — впускной трубопровод; ???
Непрочитанное сообщение JET » Вт мар 02, 2010 20:04:10
=Саня+ писал(а):А где находится 12 — впускной трубопровод; ???
На впускном коллекторе штуцерок, слева от карба.
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Вс мар 07, 2010 21:56:27
спс ... попробывал.
НО ... система эпхх, по ходу, у меня вообще была отключина, НЕТ микропереключателья (тот который на карбе).
ВОПРОС ... стоит ли вообще её востонавливать ??? в планах летам планирую поставить Solex, нужен ли он там ???
И еще, зимой появилась такая проблема, завожу машину (на подсосе естественно), на прогрев, она работает и постепенно вибрации на двигателе возростают, падают обороты, движок бых...бых...бых и глохнет (все происходит в течении минут 3), НО если поддать газу постеппено убирать подсос обороты выравниваются и движок работает нормально ..... В чем причина???
зы ... я в карбе и двежку чайник.
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 07, 2010 21:59:53
=Саня+ писал(а):в планах летам планирую поставить Solex, нужен ли он там ???
На солексе стоит ЭМК (электромагнитный клапан).
