Печка и Задние фонари
Peugeon
- Модель авто: ВАЗ 21053
В общем, недавно поменяли сцепление, после чего пару раз выгорали предохранители на печке. Подумал случайность. Сегодня на заведенной машине при включении заднего хода обрубилась печка. Проверил, выгорел предохранитель. Хотел поменять. А они горят поментально. И перестали гореть фонари, сигнализирующие задний ход. Что может быть?
check053
- Модель авто: ваз 21053
когда меняли сцепление вы же все снимали!а когда обратно ставили коротнули проводочки включения огней задней передачи!они снаружи на коробке!там шарик при включении скорости подходит и включаются фонари!где то там смотрите!значит на печку и на фонари один предохранитель!я так не помню но раз он горит значит так и есть!
Peugeon
Да менял не я. Меняли в сервисе. А предохранитель там один стоит на свет заднего хода и на печку...check053 писал(а):когда меняли сцепление вы же все снимали!а когда обратно ставили коротнули проводочки включения огней задней передачи!они снаружи на коробке!там шарик при включении скорости подходит и включаются фонари!где то там смотрите!значит на печку и на фонари один предохранитель!я так не помню но раз он горит значит так и есть!
Это понятно!ВинтореZ писал(а):Где-то коротит
Как раз вместе!ВинтореZ писал(а):Там отдельно
check053
Peugeon
Вот даже - http://avto-remont.com/catalog/stat/16/1/63.html
Добавлено спустя 53 секунды:
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 13 секунд:
Короче как и ожидалось. На лягушке соскочили провода и их замкнуло. От чего не работал движок обогревателя и задние фонари. Спасибо всем за помощь!
Пасиб. Щас полезу смотреть...check053 писал(а):ну вот залезай под машину и смотри!они справа чуть сзади если в сторону двигателя смотреть!часто отходят и коротят!еще бы туда и грязь и вода и зацепить можно!)
